demande de renseignements
  • djkikou
    Bonjour à tous.
    Je souhaiterais avoir un renseignements.
    J'ai fait l'acquisition d'une prise DIAG ELM 27 de ce type là:
    Je suis propriétaire d'une audi tt quattro 225 cv, et j'aimerai pouvoir faire mes propres diag.
    Est-ce que la prise + un des logiciel fourni sur votre site du style VAS 5054 suffit ?
    Ou faut-il autre chose?
    Est-ce qu’avec ce cable je peux faire toutes les marques ou chaque marque à un câble spécifique?
    Merci et bonne journée
  • Denilan86
    • 27
    Tu ne pourras pas utiliser VASPC ou VagCom avec ton câble ELM 327, tu pourras utiliser que les logiciel de type Scanmaster,
    Pour le logiciel de concession VASPC il faut le câble spécial et vagcom aussi, il n'utilise pas les même protocole afin de pouvoir accéder au calculateur de ton audi.
    • Denilan86
      • 27
      Tue peut regarder sur le lien ci dessous, il y à d'autre site pour c'est type de câble
      VAS PC :
      VAS 5054A VW Audi diagnostic tool
      ou
      VAG COM :
      Vag Com Vcds Hex Can Usb 11.3
      pour Vag Com il faut regarder pour avoir le logiciel en français, car le fabriquant verrouille les clones made in chine.
      pour VAS PC, il est très pratique car il il a l’assistance de dépannage.
      • djkikou
        Donc si j'ai bien compris, chaque marques de voiture utilise une prise OBD différente c'est ca?
        • Denilan86
          • 27
          Chaque marque utilise un logiciel différent, la prise OBD est la même, mais les protocoles de connexion sont différent.
          Je pense que d'autre personne du forum te le confirmeront.
          • djkikou
            Envoyé par Denilan86
            VAS PC :
            ou
            VAG COM :
            Merci pour vos réponse.
            et est-ce que ?:
            inversement les prises marchent pour les autres logiciel.
            VAS PC :
            ou
            VAG COM :
            car il y a une différence de prix mais le logiciel VAS PC me plairai mieux.
            Et dernière question.
            Si je veux faire un diag sur une FIAT, il me faut quoi comme prise diag?
            Et donc le logiciel EPER ?
            • Denilan86
              • 27
              Les 2 type de câbles que j'ai donner ne marche que pour VW, AUDI, Seat et skoda pour pour faire des vrai modif sur les calculateur.
              Regarde sur le lien suivant, tu doit pouvoir utiliser le câble ELM 327 ou Vag com avec des modifs à faire sur la prise, je ne suis pas spécialiste dans fiat, tu à aussi des adaptateurs pour fiat.
              [TUTO] Mise en oeuvre du logiciel fiat ecu scan.
