aide problemecirculation ldr?
  • calculo77
    • 926
    bonsoir,voila le radiateur et froid et durite chaude?et pas de LDR qui sort du tuyau qui vas au vase expantion, golf iv 1.6i, merci
    Tu as essayer a faire une purge du circuit pour voir si tu as l'air qui sort
    • calculo77
      • 926
      de l air qui sort du tuyau qui vas au vase expantion?????MERCI
      • patber
        • 4210
        Salut ton hélice de pompe a eau est foirée sur l'axe.Hélice de plastique ou métalique? Merci.
        • calculo77
          • 926
          salut, chef, turbine en plastique,merci
          • patber
            • 4210
            Salut des nouvelles? Elle n'est pas foirée sur l'axe?
              Après si le moteur a surchauffer fort possible que joint culasse soit atteint d'ou la remonté air
              • calculo77
                • 926
                bonsoir,de huile dans la jauge a huile, peut etre le bloq moteur car ser un bloq en alu,merci
                • patber
                  • 4210
                  De l'huile dans la jauge a huile???
                  Ldr dans l'huile? si c'est le cas de grandes chances joint de culasse et ou culasse.Ne roules pas avec dans cet état car tu risques de voir les coussinets se faire la malle.
                  • patber
                    • 4210
                    Salut et puis tu en es ou? Merci.
