Problème de puissance touran 2.0 tdi 140 bkd
  • jeanchris
    • juin 2015
    • 53
    Bonjour la team
    voila j'ai un souci sur mon touran, je n'ai pu de puissance du tout, bloqué a 3000 tours/min
    je l'ai passé au diag et voila ce qu'il me sort
    P0243: électrovanne de commande de pression de charge ; circuit ouvert/ court circuit a la masse
    P0227: capteur de positon de pédale d'accelerateur; signal trop faible
    + voyant de prechauffage qui clignote et voyant moteur
    j'ai deja changé le boitier d'electrovannes et la pedale et neuve
    J'ai aussi un défaut le 01314 Calculateur moteur mais dans abs et Clim mais pas dans moteur
    aurai je un souci dans mon faiseau ?
    la geometrie variable encrassé ?
    merci si vous avez des pistes a explorer
  • kikito
    • 26
    bonsoir vérifie via la wg le déplacement via ton axe de la géométrie variable pour voir ci grippage ou pas à certains endroit et quel est la ref de la pièce remplacée au niveau électrique a tu vérifier les fusibles ?
    • _Vincent_
      • février 2016
      • 151
      Salut kikito, en fait c'est un sujet doublons qui est déjà en cours de traitement:
      D'ailleurs jeanchris fait le tri stp pour éviter ce genre de doublons.
      Merci,
      Vincent
