pb temperature huile beetle
  • thie59
    • 824
    bjr a tous j ai une soucis avec une beetle de 2012 2.0 tsi 200cv,je n ai plus de temperature d huile??j ai remplacer la sonde sous le carter,rien ne change??j ai controlé le cablage rien vu,merci de votre aide
  • JOPELTHI
    • juin 2016
    • 128
    la sonde situe sous le carter d'huile est faite pour le niveau et non pour la temperature.
    la sonde de temperature est sur le bloc moteur
    cdt
    • thie59
      • 824
      slt, vu le shema (procuré chez vw)la sonde sous le carter fais bien niveau et temperature,donc je vais recontroler mes lignes et alimentations qui poutant me semblait bonne??
      • JOPELTHI
        • juin 2016
        • 128
        bonsoir
        si tu as une valise vcds ou autres elles vont te donner les valeurs que donne ta sonde car il se peut que ca vienne aussi de ton ton afficheur.
        cdt
        • Arcticker
          • mai 2015
          • 18
          Bonsoir Thie59, effectivement la sonde située sous le carter d'huile moteur traite la température ainsi que le niveau d'huile moteur.
          Aurais tu un banc de diagnostic afin d'obtenir un défaut tel que "G266 / .... - Signal High trop long" ou un défaut électrique".
          Il faut aussi savoir que la température de l'huile moteur ne peut être affichée qu'à partir d'une certaine température à juste titre.
          Cdlt.
          Charles.
          Conseiller Technique expert Volkswagen.
          • thie59
            • 824
            slt,j ai aucun défauts j ai controlé tte les lignes jusqu a l afficheur et tt es bon, jpense a l afficheur du coup jvois rien d autre
            • Arcticker
              • mai 2015
              • 18
              Thie59, je te recommande avant le remplacement de l'afficheur (combiné d'instruments) de débrancher les fusibles d'alimentation durant quelques minutes de celui-ci ce qui t'éviterai un petit détour chez VW (si cela fonctionne) afin de le coder et de devoir ré-apprendre les clés vis à vis de l'antidémarrage. Si tu as besoin de l'emplacement des fusibles donne moi la mise en circulation exacte de ton véhicule (première mise en circulation) et je te dirais lesquels débrancher.
              • thie59
                • 824
                re,j ai debrancher la batterie pendant plusieurs minutes c est pareil que d enlever les fusibles pour moi,nan??
                • Arcticker
                  • mai 2015
                  • 18
                  Re Thie, oui effectivement, ceci dit le but était de ne pas te retrouver avec des défauts dans tous les sens.
