Voyant ABS polo 6n2
  • itsURB
    • novembre 2018
    • 14
    Voyant ABS polo 6n2
    Bonjour a tous,
    Alors voila j’ai acheté une polo 1.4mpi type 6n2 de 2001
    J’ai acheter la voiture en connaissance de cause elle n’avait pas rouler depuis 6 mois batterie morte etc ...
    Apres avoir fait l’entretien général vidange filtre distri + pompe a eau etc... j’ai remarquer que j’avais le voyant abs allumer.
    J’ai le diag delphi sur mon ordi avec la prise obd de chez delphi aussi, j’ai fais une première lecture avec plusieurs défauts comme l’airbag car j’ai changer le volant, le voyant moteuretc...
    Bref a la lecture des codes défauts j’ai pu apercevoir ceci https://zupimages.net/up/19/18/tsjc.jpeg
    Pour moi je pense que le problème vient du capteur d’abs, j’en ai donc pris un d’occasion je l’ai monter a l’ARD mais quand j’ai supprimer le défaut revient sans arrêt, parfois j’ai même le voyant frein a mains qui s’allume quand je met le contact et qui bip 3 fois comme celle ci https://youtu.be/sRbTgGgRx5U
    La question est d’ou peut venir le problème ? j’ai changer l’ARD et je vais changer l’ARG mais ce sont des occasions dois je prendre des neufs en prenant le risque qu’il ne change rien ou alors le problème vient d’autre part ?
    Merci a vous de votre aide précieuse et pour info c’est ma première voiture et j’essaye de régler les problèmes sans passer par un garage vue mon budget et aussi car je sais bricoler
  • culbuto
    • novembre 2018
    • 92
    A la vue de ta photo, c'est sur les 2 capteurs ABS (arrière droit et gauche) qu'il y a un soucis.
    Tu dois avoir une certaine résistance entre les 2 fils du capteur.
    Résistance infinie = fil coupé (réparer ou changer)
    Aucune résistance = à changer
    Si les capteurs sont bons, vérifier l'alimentation.
    Vu le prix d'un capteur ABS (+ ou - 25€) je change par des neufs.
    • itsURB
      • novembre 2018
      • 14
      Envoyé par culbuto
      C’est bon merci j’ai du nettoyer l’interieur du tambour et le capteur et ca remarque nickel
