Capteur de vitesse polo 6n2
  • itsURB
    • novembre 2018
    • 14
    Bonjour a tous j’ai un petit problème avec ma polo 6n2 année 2000 moteur AUD 1.4mpi
    J’ai le compteur tours minute qui fonctionne mais le kilométrique lui non ! Ni la distance parcourue ni la vitesse ou je roule !
    J’ai penser au capteur de vitesse mais même en l’ayant changé il ne fonctionne toujours pas, ensuite j’ai desserré et retiré le tachymètre https://zupimages.net/up/19/19/3l2x.jpeg
    J’ai remarqué que le boulon (partie alu) avait une partie du filetage abîmé et ne se serre pas a fond https://zupimages.net/up/19/19/qtsv.jpeg j’aurais voulue la remplacer mais ou trouver cette pièce je n’arrive pas a la trouver !
    Ensuite est ce que le problème vient de la ou d’autre part ?
  • Mat37
    • avril 2017
    • 496
    Règle ton problème d'abs
    • itsURB
      • novembre 2018
      • 14
      Envoyé par Mat37
      Salut, problème d’abs réglé maintenant il me reste que ce problème de compteur vitesse qui ne marche pas j’ai essayer de changer le compteur mais rien y fait
      • Rokho
        • 839
        Tu dois vérifier la connectique du système ABS,tachymètre.
        Ex;tu cou circuit les files connectés a l'ABS qui forni le signal vers le calculateur,puis tu fait un scan rebrique ABS par un VCDS !en lecture de défaut ;si aucun défaut présent,donc t'a le câblage à vérifier !
        C'est pareille pour les autres capteurs ABS et tachymètre.
        A +
        • gringo783
          • 76
          Bonjour la pièce en allu avec le filet tu peux le récupéré si ti as un filière ou une lime à filet, et même chose pour l'écrou ou elle va se logée bien à toi
