défaut abs P1848
  • dd_du_52
    • février 2015
    • 78
    défaut abs P1848
    defaut abs esp 18256 p 1848 audi a4 b5
    bonjour a tous
    je suis bloqué sur une A4 B5 tdi 110 qui a un défaut d'abs, après verif de tout le système, sur vcds le défaut abs revoie au calculateur moteur qui lui ne signale pas de problème. j'ai replacer le calculateur abs, puis le calculateur d'injection, mais le défaut reste toujours là.
    une photo de l'écran de vcds.
Nom : 		PART_1562054267624.jpg
Taille :		75,1 Ko
    si quelqu'un a réussi a résoudre ce problème car l'auto ne passe pas au contrôle avec ça.
    Dernière modification par dd_du_52, 21 juillet 2019, 07h20.
  • dd_du_52
    • février 2015
    • 78
    personne n'a déjà eu ce cas? car la je sèche complet.
    • dd_du_52
      • février 2015
      • 78
      bonjour les amis
      j'ai un soucie avec la A4 B5 avant TDI 90 année 2001
      voyant ABS , ESP et point interrogation rouge bip au vcsd défaut P 1848 ( codes stockés dans le calculateur du moteur ) pourtant aucuns défaut au calculateur moteur pour régler se problème j'ai navigué sur les forum et j'ai vue que certain avait changé plusieurs pièces que j'ai aussi essayé j'ai la mémé en 115 pièces de la même année ( je precise avant de démonté la 115 moteur hs tout fonctionnais aucun voyant dessus ( bonne pièces ) donc j'ai changé : le densimètre , le contacteur de stop ,le bloc abs (branché a coté sur la prise sans les tuyaux), le CALCULATEUR MOTEUR , LE CALCULATEUR ABS sous la banquette arr ET TOUJOURS LE MEME DEFAUT P1848 ET LES VOYANTS + maintenant après changement du calculo abs et contacteur tournant
      = défaut : P1848 lire la mémoire défauts du calculateur moteur
      01044 calculateur abs mal codé
      00778 angle de braquage alignement non effectué
Nom : 		bracage.jpg
Taille :		4,82 Mo
      si vous avez une idée !
      • patrjj
        • novembre 2018
        • 207
        tu as la configuration du calculateur abs à faire ainsi que l'apprentissage de l'angle de braquage
        et pour le controle des défaut calculateur moteur essaye avec un autre outil de diag pour voir
        • dd_du_52
          • février 2015
          • 78
          bonjour patrjj
          j'ai essayer3 autre valise aucuns défaut moteur
          toujours les 3 défauts abs esp
          la configuration du calculateur abs à faire ainsi que l'apprentissage de l'angle de braquage j'ai essayer sa ne veut pas prendre je pense que le défaut p1848 me bloc tout
          avant de changer l'angle de braquage et le calculo abs j' avait juste le défaut p1848
          • patrjj
            • novembre 2018
            • 207
            essaye de faireun reset batterie pour voir
            • dd_du_52
              • février 2015
              • 78
              debrancher la batterie et fair toucher la masse au plus ? j'ai pas essayé
              j'essaie dans la semaine et je te redis
              j' ai déjà débranché la batterie plusieurs fois par contre
              • gary01
                • juin 2018
                • 1923
                Ca servira a rien si le defaut part pas y'aun soucis quelque part.verifie ton faisceau entre le calculateur abs et celui du moteur.
                Tu peux aussi essayer de creer un defaut moteur et faire un effacement de defaut complet pour voir.
                Envoyé de mon Lenovo TB-7504X en utilisant Tapatalk
                • dd_du_52
                  • février 2015
                  • 78
                  Slt gary01 merci de ta réponse
                  OK je vais essayer de crée un défaut et ré effacer parce que même en regardant sur autossimo les schéma électrique
                  Je vois pas quel fils communique entre le calcolo abs esp et le calculo moteur
                  • _Vincent_
                    • février 2016
                    • 151
                    Entre ECU et ABS ce sont les 2 fils du CAN (il y a Can High et Can Low) et d'ailleurs ils servent à communiquer avec tous les autres modules entre eux.
                    Vincent
                    • dd_du_52
                      • février 2015
                      • 78
                      salut vincent
                      il faut que je vois de quel couleur il sont et apprêt je ferai la continuité mais je pense qu'il y aurais un fils de coupé le diag me dirais défaut de communication entre les 2 boitier
                      pour moi c'est plus un capteur ou un élément gérée par le calculo abs et moteur
                      je pense
                      toute les idée sont le bienvenus
                      • _Vincent_
                        • février 2016
                        • 151
                        Je suis d'accord avec toi je répondais simplement à ta question "Je vois pas quel fils communique entre le calcolo abs esp et le calculo moteur".
                        Pour en revenir à ton pb, les plateformes B5 sont connues pour avoir des pb d'infiltration d'eau dans le module ABS... tu dis avoir remplacé le tiens mais as-tu vérifié l'état du connecteur qui se branche son ton module ABS?
                        Autre question qui peux te paraître bête mais tu n'aurais pas remplacé par hasard ton autoradio au même moment? car déjà eu des soucis de ce genre à cause d'un upgrade qui perturbait le can...
                        Vincent
                        • dd_du_52
                          • février 2015
                          • 78
                          salut vincent
                          j'ai ouvert le peigne de fils au bloc abs mit du nettoyant contact c'est impeccable la prise
                          par contre tu me parle d'autoradio
                          celui que j'ai c'est l' origine (concert ) il déconnai a plein tub il s'étaignai plus par le contact quand tu enlevai la clé et plus de son tout le coté gauche du véhicule
                          d'ailleurs je l' ai enlever comme j'ai changer le calculo airbag qui était hs
                          je l'ai pas rebranché encore , il faut que je le change
                          sa peut venir de cà ??
                          merci a toi
                          • dd_du_52
                            • février 2015
                            • 78
                            re bonjour vincent
                            que pense tu de mon idée !
                            un capteur qui déconne qui envois une mauvaise information au calculateur et qui na pas sont propre code défaut
                            mais lequel ??
                            j'ai réglé tout les défaut autour pour réglé celui là mais rien y fait
                            et je me demande pourquoi a cause du défaut là je peut pas re codé mon calculo esp abs
                            • _Vincent_
                              • février 2016
                              • 151
                              Si tu as retirer l'autoradio et que tu as toujours le pb c'est que ça provient d'autre chose...
                              Ton module ESP/ABS récup l'angle volant les vitesses roues etc... et normalement chaque entrée à son Pcode donc je ne comprends pas dsl.
                              Normalement quand on a ce pb il faut d'abord régler tous les pb coté ECU moteur et ensuite un clear des fautes et c'est ok. Dans ton cas ça ne marche pas!
