Bonjours les amis je cherche un peut d aide concernant un code défaut p0642: tension du référence de transmeteur A signal circuit faible. Je galère un peut et je c et plus donné de la tête merci. Golf5 2.0tdi
Dtc p0642 golf 5
Regarde si ton boitier papillon fonctionne bien et que le fusible n'est pas grillé :
17026/P0642/001602 - Ross-Tech Wiki -
par zazajojo46Bonsoir
Canal: Peugeot - Citroën
par georgio39230Bonjour à tous, me voilà avec un nouveau soucis: 100_3521.JPG100_3524.JPG.
J'ai tout dabord pensez que le soucis venais du BSM que j'ai démonté...-
Canal: Diagbox
par ZACOUSTBonjour
Ma C5 a 240 000 kms et j'ai depuis quelques jours ce défaut volatile (Bulletin sur le compteur puis voyant ESP/ABS qui reste allumé)....-
Canal: La vie des forums
19 février 2021, 22h29 -
