probleme sur une vw bora
  • bernypiz
    • juillet 2014
    • 29
    bonjour amis du diag j'ai un soucis avec une vw bora de 2002 1.9 d tdi est que quelqu'un peut me faire passer le schéma du circuit complet de la pompe a carburant jusqu'au moteur passant part la boite a fusible et et emplacement relait avec tension ou est comment ces un moteur asv 1900cc car je bataile sec avec ce véhicule j'ai regarder sur auto data mes sa me dit pas tous ou alors j'ai une version qui n'est pas super détailler merci a vous ou me renseigner pour savoir, quel logiciel pourrait tous me donner comme il faut pour que je m'en sorte merci a vous
    berny
    • 1300
    sur elsawin tu trouveras des infos
    • bernypiz
      • juillet 2014
      • 29
      merci beaucoup je vais essayer de mèttre ce logiciel sur mon pc
      • bernypiz
        • juillet 2014
        • 29
        raisolu le problème calculateur grillet mes bien flamber
        merci de votres réponsse
        berny
