erreur 00542 levée de pointeau G80 audi a4 8e
  • frelon71
    • 238
    Bonjour, voila mon frere a acqueris une audi a4 de 2001 elle ne demarre pas et avec vagcom il trouve code "00542 transmetteur-de-levee-pointeau-g80", je voulais donc savoir comment tester la se transmetteur? merci
    • 1299
    bonjour de mémoire c'est le capteur qui est sur un des injecteurs
    • frelon71
      • 238
      Ok mais c'est mieux de le changer avec l'injecteur ? Est ce compliqué a changer? Merci
      Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
        • 1299
        il ne se sépare pas de l'injecteur
        non pas très compliqué a changer
        • frelon71
          • 238
          Une dernière question comment on le test Pour savoir si HS? Merci
          • Michgivrer
            • novembre 2018
            • 38
            Tu peux mesurer la résistance du G80 : entre 90 et 120 ohms (info RTA)
