Aiguille température Audi A3 1.9 TDI 105
  • VAG_59
    • 22
    Je vous sollicite car je viens d'acheter une Audi A3 1.9 TDI 105 de 2005 et j'ai remarqué que l'aiguille de température stabilise à environ 80°C moteur chaud ( cf photo ).
Nom : 		IMG_5916.jpg
Taille :		2,19 Mo
    Quelqu'un possédant le même véhicule pourrait-il me dire si c'est normal ?
    Je précise que le Vag.com m'indique zéro défaut et que la sonde de température moteur G62 est neuve.
    Je pose cette question car je possède un golf 5 avec la même motorisation et l'aiguille stabilise à 90.
    Par avance merci.
  • Rokho
    • 839
    Même pour une golf 6,essence 1.6, c'est pareille,j'ai fais un lecture en ligne avec moteur en marche,j'ai utilisé mon vcds!
    C'est comme tu un capteur tout ou rien!soit c'est 1,soit c'est 0.
    Ce type de voiture en était comme ça !donc t'as pas un problème !
    Dernière modification par Rokho, 25 novembre 2019, 16h43.
    • Rokho
      • 839
      Possible que le capteur de température d'eau est un thermostat !
      Bien c'est à vérifier !
      • VAG_59
        • 22
        J'ai remplacé le thermostat ce weekend. Le moteur chauffe correctement et l'aiguille stabilise à 90°C.
Nom : 		00CE6626-6BCD-4AC5-985B-50BF853F2816.JPG
Taille :		667,6 Ko
        A mon avis le thermostat défectueux s'ouvrait trop top...
        Problème résolu.
        • Rokho
          • 839
          Ton mieux !merci pour le retour d'information !
          • Rokho
            • 839
            Envoyé par VAG_59
            [ATTACH=CONFIG]17944[/ATTACH]
            Problème résolu.
            N'oublie pas un merci pour les personnes qui t'aide!!!
