aide code defaut p040700
  • calculo77
    • 924
    ,bonsoir,voila que signifi ce code defaut p040700? golfvl, merci
  • Quattro899
    • novembre 2016
    • 200
    Salut !
    probleme vanne Egr : soit encrassé la soupape a du mal a s’ouvrir , soit ton electrovanne est HS
    VCDS 17.1.3 / ODIS 5.2.6 / DELPHI DS150E / DIAGBOX 7.68 /
    KESS V2 / KTAG
    la moindre des choses est de remercier ceux qui vous aident .. en cliquant sur le thank’s en bas a gauche
    • calculo77
      • 924
      bonsoir, electrovane ce trouve ou? et vanne egr ce situe ou?merci
      • Quattro899
        • novembre 2016
        • 200
        Si tu donnais un peu plus d’infos ... annee code moteur quelque chose quoi !!
        KESS V2 / KTAG
        • calculo77
          • 924
          bonsoir, golf6 1.6, merci
          • dadad
            • 189
            Salut ne cherche même pas et remplace la vanne egr complète avec le radiateur, par contre il y a un peu de taf. En même temps je te conseil de tourner un demi tours le diffuseur de gaz egr placer dans le collecteur d admission entre la culasse et le tuyau, il y a 2 vis et un collier. Sur le montage origine les gaz egr sont renvoyés dans le collecteur d admission mais vers le volet d arrêt ce qui a la longue calamine celui ci et posera problème à la longue.
            • Quattro899
              • novembre 2016
              • 200
              voila pour toi bon chance
              KESS V2 / KTAG
