Salut, qui peut m'expliquer comment sauvegarder avec odis le code ABS de la polo et la réécrire dans un autre calculateur, je remercie déjà pour tous aide.
ODIS
Salut je te conseil d utiliser VCDS pour coder ton nouveau calculateur abs. Si tu ne l’a pas une fois la lecture faite passe par auto diag et click sur sur le calculateur abs (03) puis codage et fait une impression écran puis de même avec adaptation. Après le remplacement du dois pouvoir modifier le codage du nouveau et réécrire les anciennes valeurs. Après le codage ok si tu ne changes que le calculateur ça doit suffire. Tiens nous au courant
par tgenc411Bonjour,
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment virginiser un calculateur moteur puis le reprogrammer pour un nouveau véhicule.
Canal: Electricité & Electronique
14 septembre 2021, 11h57 -
