Ratés accoups violent Scirroco CAVD 1.4 tsi
  • MichJeff
    • novembre 2020
    Salut les gars!
    Je suis sur un Scirroco 1.4tsi 160 ch 2008.
    Le moteur démarre correctement .
    Pas de bruit de chaine.
    Pas de bruit de pompe a essence hp.
    Le moteur ne tourne pas sur trois pattes.
    Le follower de pompe hp est bon
    Pas de codes défauts
    Les bougies et bobines sont neuves
    En roulage dynamique lorsque je roule doucement pas de ratés
    Si je lui en demande un peut plus des ratés sont audibles comme si un injecteur était ouvert
    coup de fusil
    Gros accoups violent
    Du coup j'ai fait des contrôles en dyn avec vcds et j'ai la pression de pompe qui chute et qui remonte violemment je n'arrive pas a savoir si c'est la pompe ou un injecteur qui merde je n'ai jamais réussi a avoir 120bar
    J'ai changer le filtre a essence
    J'ai changer le capteur de pression de rail et c'est idem
    Je ne trouve pas la trame sur vcds pour lire les debit injecteurs essence sur vcds ce n'est pas la trame 013 sur ce véhicule j'ai tout fait je tombe juste sur misfire
    Vu que ce n'est pas un gasoil comment puis je faire pour tester les injecteurs a part les envoyer chez un spécialiste c'est des injecteurs haute pression ils prennent 120 bar
    Je les est déposés il sont carbonés
    Suis je passé a coté de quelque chose sur l'injection qu'il y a a savoir lorsque l'on fait jamais de VW?
    Merci bonne soirée
