Probleme FAP et regeneration Audi A1 1.6Tdi
  • RAGAMOS
    • 446
    Salut a tous,
    Sur cette auto, moteur CAYJ, voyant fap, moteur allumé et prechauffage clignote
    mode degradé
    j'avais le code 2458 "duree de regeneration filtre a particules", avec delphi ds150
    j'avais 4.5hPa en pression differentiel
    j'ai fait un nettoyage via le tuyau de capteur de pression fap avec le pistolet et 2 produits WARMUP
    remplacé le capteur de pression par un neuf en bosch
    adaptation avec le delphi
    additif fap carburant
    je suis allé sur route pour regeneration forcée, mais n'a pas pas abouti, environ 45min au alentours de 2200trs
    durant la regeneration le diag me disait, "suies calculé 31gr" et "suies mesuré est passé de env 5 a 3.2gr"
    aucun autre code defaut dans le diag
    quelqu'un a une idée de ce que je peux faire ?
    Merci de votre aide
  • lyesou
    • août 2019
    • 54
    Bonsoir Ragamos et bonne année,
    je te conseillerai de faire un diag avec VCDS ou Odis pour avoir plus de précision sur la véritable nature de ta panne.
    le souci peut venir des valeurs de suie mesuré par le calculateur et celle qui sont réels, qui fait qu'elles ne coincident pas.
    idéalement, il faudrait re-initialiser ces valeurs avec VCDS.
    Tiens nous au courant.
    bien à toi
    Lyesou
    • RAGAMOS
      • 446
      ok merci de ta reponse
      je vais tester demain avec vcds, sil marche
      mais quel est la difference entre "suies calculé" et "suies mesurés", comment sont-elles calculés ?
      • lyesou
        • août 2019
        • 54
        re bonjour,
        elle correspond à celle donnée par le calculateur et celle donnée par ton FAP, si ces 2 la ne coïncident pas alors la durée de régéneration est consigné trop long.
        je en sais pas si j'étais clair dans mes explications
        Bien à toi
        Lyesou
        • RAGAMOS
          • 446
          ok,
          si je comprend
          mais avec le delphi, il y a l'option "remplacement de fap", ça donnerais l'info au calculo, quilya 0 de suies ?
          jarrive pas faire marcher le vcds
          merci a toi
          • lyesou
            • août 2019
            • 54
            Re,
            surtout pas.
            Tu n'as pas changé ton fap et donc pas lieu de notifier au calculateur cet option au risque de de-programmer la gestion electronique du fap et son lot de régénération....
            c'est quoi le souci avec ton VCDS ?
            Slts
            ps : tu as des tuto sur youtube te montrant comment procéder et /ou utiliser VCDS
            • RAGAMOS
              • 446
              je peux me connecter avec vcds sur l'auto mais pas en gestion moteur
              il me dit
              "The communication protocol used by this controle module (UDS) is not supported by EDIABAS
              Check whether an ASAM project to the chassis nimber exists"
              jai essayé en bluetooth et par usb
              mais jarrive a rentrer dans d'autres module
              • lyesou
                • août 2019
                • 54
                Bonsoir Ragamos,
                Ediabas est le soft pour BMW, tu as une audi donc vcds, odis vag etc....
                Normal que cela ne communique pas....
                Bon courage pour la suite
                Par avance bon we
                Lyesou
                • RAGAMOS
                  • 446
                  Hello
                  Ok, c'est ce que j'ai vu en fouillant sur le web
                  mais pkoi vas-ps est en lien avec ediabas alors ?
                  en fait je lance la connexion avec vas-pc bien sur, et uniquement en gestion moteur, il me parle de ediabas
                  je n'ai pas demandé a l'installer
                  merci pour tes explications
                  • dadad
                    • 189
                    Salut je te conseil de prendre les températures de sondes fap pour la reger. Envoi ça et on va regarder
                    • RAGAMOS
                      • 446
                      Je men rapelle pas exatement, mais elles etaient superieur a ce que delphi demandait
                      pour le vas, jai mis la v19, que javais pris ici, mais je pense qu'elle ne prend pas l'audi a1
                      • lyesou
                        • août 2019
                        • 54
                        re,
                        je pense que ta régénération n'aboutie pas car ton FAP ne monte pas en température. vérifie à ce niveau la sonde en amont du FAP.
                        bon dimanche.
                        Lyesou
                        • RAGAMOS
                          • 446
                          Ok, merci du conseil
                          bon dimanche a toi aussi
                          • watso
                            • 92
                            Salut RAGAMOS, tu peux faire l'option"remplacement de fap" sans problème, si tu estimes que le fap a été nettoyé qu'il est propre donc ce sera une remise à zéro du système FAP.
                            • RAGAMOS
                              • 446
                              jai rendu l'auto, jvoulais pas faire attendre trop la personne
                              quelqun de plus compétant que moi trouvera, j'espere
                              merci a tous pour vos conseils
