Enlever le message garniture de frein audi a3
  • DRODRO29
    • janvier 2021
    • 9
    BONJOUR *
    suite a un changement de plaquette de frein message persistant changement de garniture ou faire verifier au tableau de bord audi a3 2008
    AVEC VCDS apres effacement defaut tjrs pareille .
    quel est la manip a faire svp pour supprimer le message du defaut ;
    • 1304
    quel est le principe de fonctionnement ?
    des fils dans la plaquette qui se coupent en frottant sur les disques quand les plaquettes sont trop usées ?
    • dadad
      • 189
      Salut oui exactement le fil se coupe puis le témoin s allume. Il n y a pas de manip particulièrement il faut juste mettre des plaquettes avec témoin d usure. Vérifie bien que ton connecteur qui vient du faisceau n est pas cassé ou faux contact. Sinon mets un fil entre les 2 voies pour tester le faisceau de la voiture
      • DRODRO29
        • janvier 2021
        • 9
        Merci a vous le probleme vient bien des fil denudee merci a vous .
