audi/vw V6 tdi 3.0L : remplacement pompe haute pression : ne démarre plus
  • RAGAMOS
    • 446
    ok, tes sur que la pompe tourne ?
    ta controlé le regulateur de pression ?
    • fpmfc1
      • juin 2014
      • 85
      - pour la pompe de gavage, elle est situé juste sous le parebrise (avec VCDS j'ai un test de fonctionnement)
      donc quand je lance le test, je l'entends et elle fonctionne
      - le régulateur de pression : tu parles de celui qui est sur la pompe HP ? (il a été remplacé avec la pompe (neuve))
      ce qui m'étonne quand même , c'est que je n'ai pas de code de défaut aux calculateurs
      par exemple : si je débranche le capteur de pression du rail => aussitot j'ai un code défaut (et dès que je le rebranche, le code disparait) => c'est bien que le systeme fonctionne !
      e
      donc je me dis, que si je n'ai pas de pression en sortie de la pompe HP (insuffisanate pour qu'elle soit lue par VCDS) pourquoi n'ai je as de code défaut concernant la haute pression ?
      Ou alors est ce que j'ai bien assez de gasoil qui arrive à la pompe HP ?
      d'autre part : quand je déssert une durite d'injecteur et que je lance le démarreur => je vois bien le gasoil couler sans bulle (donc le circuit est purgé)
      • RAGAMOS
        • 446
        je parlais de la pompe hp, est-ce quelle tourne ?
        voir du gazol aux injecteurs signifi pas une pression suffisante
        • fpmfc1
          • juin 2014
          • 85
          oui, la pompe hp a été remplacée, et elle est entrainée par une petite courroie indépendante sur le devant du moteur => donc elle tourne
          comme elle est neuve, je ne pense pas qu'elle soit en cause dans ce manque de pression
          • RAGAMOS
            • 446
            la poulie est serré sur la pompe ?
            • fpmfc1
              • juin 2014
              • 85
              oui (quand même)
              • RAGAMOS
                • 446
                alors, tas trouvé ta panne ?
                • fpmfc1
                  • juin 2014
                  • 85
                  helas pas encore
                  • master.audi68
                    • avril 2017
                    • 14
                    Envoyé par fpmfc1
                    helas pas encore
                    Salut, mp moi je donne mon num si tu veux avoir un coup de ✋
                    • fpmfc1
                      • juin 2014
                      • 85
                      Envoyé par master.audi68
                      Salut master.audi68
                      je n'avais pas vu ton message
                      j'ai toujours ce touareg en panne...
                      si tu peux m'aider, ce serait avec joie
