moteur ne démarre plus
  • Fab14
    • août 2020
    • 13
    Je suis sur une Audi A4 2.0 TDI 143cv 8K3 du 03/2011 moteur CAGA,
    Elle est arrivé en roulent avec un ralenti instable (saccade, broutage) à l'accélération pas de problème.
    J'ai contrôle le circuit de carburant, démonte la rampe commune, contrôlé la résistance des régulateurs de pression Ok.
    Elle à démarré et calé, puis impossible de la remettre en route.
    Du coup j'ai remplacer le filtre à carburant(amorçage du circuit de carburant avec la valise), le régulateur de pression sur la pompe HP et la pompe BP auxiliaire.
    Toujours pas de résultat.
    Le paramètres pression de carburant ne dépasse pas les 1000 KPa.
    Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
