probleme audi a6 1998
  • bouboutdu89
    • juillet 2014
    • 100
    bonjour voici mon probleme impossible de rentrer dans aucun calculateur
    • 1300
    l'auto radio est d'origine ?
    • bouboutdu89
      • juillet 2014
      • 100
      non je l'ai remplacer depuis que j'ai la voiture sa a jamais empecher de rentrer dans les calculateur avant je precise elle demarre et roule<br>
      <br>
      j'ai le voyant abs allumée ,la semaine derniere j'avais plus de batterie juste assez pour mettre le contact je rentrais dans tous les calculateur sauf l'abs je recharge la batterie et de nouveau impossible de rentrer dans aucun calculateur
        • 1300
        il y a un fil de diag sur le connecteur d'origine de l'autoradio ?
        il est isolé ou branché ?
        • bouboutdu89
          • juillet 2014
          • 100
          je voie pas le rapport avec l'autoradio j'ai toujours pu rentrer dans les calculateur avant
            • 1300
            pas de souci , c'est juste un partage d'expérience
            donc contrôle de la continuité et de l'isolement des lignes de diag
            d'autres membres du forum ont peut être aussi la solution
            • shami
              • 526
              slt
              ta sonde est alimente sinon regarde la broche 16 de ta prise obd 12 volt
              • bouboutdu89
                • juillet 2014
                • 100
                ma prise obd est bien alimenter et les continuité sont bonne et ya que 3 fils sur ma prise
                • shami
                  • 526
                  c est quoi ta sonde
                  • bouboutdu89
                    • juillet 2014
                    • 100
                    texa idc5 et delphi j'ai reverifier toutes les continuité entre le fils de ma prise de diag et mes calculateurs elles sont bonne
                      • 1300
                      continuité et isolement
                      3 fils sur la prise diag audi ? +, - , ligne k ?
                      • bouboutdu89
                        • juillet 2014
                        • 100
                        le plus le moin et le vert relier a tout les calculateur
                          • 1300
                          l'isolement des fils est bon aussi ?
                          je ne connais pas les outils diag que tu as , je suppose que tu les a essayé sur un autre véhicule pour voir si ca fonctionne
                          tu n'as un vcds ou vagcom pour faire un essai ?
                          • bouboutdu89
                            • juillet 2014
                            • 100
                            non j'ai rien d'autre
                            • bouboutdu89
                              • juillet 2014
                              • 100
                              je l'ai laissé 2 semaine sans batterie et miracle tout marche pendant 5 min le seul point positif c'est que maintenant je suis sur que sa vient de la ligne k
