calculateur bloqué T4 102ch 2001
  • Maravale31
    • novembre 2019
    • 20
    Bonjour après avoir déposer le guidon pour vérifier l'état de la bague de contact du klaxon,
    après vérification j'ai nettoyer les fiches avec du du nettoyant contact, par maladresse j'ai tourner et donc decalibré le capteur d'angle de braquage (G85), après avoir tout remonter j'ai eu 3 voyant, le voyant airbag, le voyant esp et le voyant freins a main qui clignote 3 fois et reste afficher. J'ai donc fait un diag avec le logiciel vcds 12.12.1 voici le résultat:
    dresse 03: Freins ABS Labels: 7D0-907-379.lbl
    No. pièce: 7D0 907 379 D
    Pièce: ESP 5.3 T4 FRONT V26
    Codage: 00000
    No. Atelier: WSC 00000
    VCID: 326BEC21FE57128E52D-5072
    3 Codes défaut trouvés:
    00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
    66-10 - Alignement non effectué - Intermittent
    18256 - Lire la mémoire de défauts du calculateur moteur
    P1848 - 35-10 - - Intermittent
    01044 - Calculateur mal codé
    35-00 - -
    2 Codes défaut trouvés:
    18047 - Transmetteur 1/2 de pos. de l´accél. (G79) +(G185) Signal implausible
    P1639 - 35-00 -
    17978 - calculateur moteur bloqué
    P1570 - 35-00 -
    j'aimerais avoir de l'aide pour enlever c'est défauts car j'ai chercher j'ai effectué plusieurs manip et toujours rien
    merci d'avance
