autodidactique AU-VW SSP 2010 et/ des cours d'électronique embarqueé
  • liilmrll
    • 282
    J'aimerais partager avec vous les SSP pour les véhicules VAG
    Il y a aussi pour des cours d'électronique embarqueé pour les debutant
    SSP
    ___
    Le listing des SSP disponibles :
    SSP 175 Diagnostic embarqué OBD II sur la New Beetle (USA)
    SSP 189 Le moteur à injection 2,3 l dans le LT ‘97
    SSP 191 La Passat 1997
    SSP 192 La Passat 97 la technique
    SSP 193 Système confort
    SSP 195 Le moteur V5 de 2,3 l
    SSP 196 Le moteur de 1,4 l 16 soupapes de 55kW
    SSP 200 Golf 98 Conception et fonctionnement
    SSP 201 La LUPO Conception et fonctionnement
    SSP 203 Le moteur à essence de 1,0 l37 kW avec aac latéral
    SSP 211 La New Beetle
    SSP 212 Collecteurs d’admission à longueur
    SSP 216 Carrosserie – LUPO 3L
    SSP 218 La LUPO 3L TDI
    SSP 233 Le moteur de 2,0 l
    SSP 235 Le volant multifonction
    SSP 248 Le concept des moteurs en W
    SSP 249 La gestion du moteur W8 dans la Passat
    SSP 250 Gestion du moteur W12 de la Phaeton
    SSP 251 La Passat millésime 2001
    SSP 252 Moteur de 1,4 l-77 kW à injection directe d’essence équipant la Lupo FSI
    SSP 253 L’injection directe d’essence avec le système Bosch Motronic MED 7
    SSP 258 La New Beetle RSi
    SSP 259 Direction assistée électrohydraulique
    SSP 260 Les moteurs à essence 3 cylindres de 1,2 l
    SSP 261 La Passat W8
    SSP 262 Le gaz naturel - un carburant automobile alternatif
    SSP 263 La Polo millésime 2002
    SSP 264 Assistance au freinage d’urgence
    SSP 265 L’équipement électrique de la polo 2002
    SSP 266 Moteur TDI de 2,8 l avec système d’injection Common Rail
    SSP 270 La Phaeton
    SSP 271 La Phaeton Chauffage et climatiseur
    SSP 272 La Phaeton Réseau de bord
    SSP 273 La Phaéton electronique de sécurité et de confort
    SSP 274 La Phaeton Système d’infodivertissement
    SSP 275 La Phaeton - Suspension pneumatique à amortissement régulé
    SSP 276 La Phaeton Régulateur de distance
    SSP 277 La Phaeton Liaisons au sol
    SSP 280 La Phaeton Chauffage d’appoint à eau Thermo TOP C et TOP Z
    SSP 281 New Beetle Cabriolet
    SSP 295 Diagnostic à l’aide du VAS 5051, 5052 et 5053
    SSP 296 Moteur FSI de 1.4l et 1.6l à distribution par chaine
    SSP 297 Le Touareg
    SSP 298 Le Touareg Equipement électrique
    SSP 300 Boîte automatique à 6 rapports 09D
    SSP 301 Le Touareg Chauffage et climatisation
    SSP 302 Le Touareg Liaisons au sol et concept 4 roues motrices
    SSP 303 Le moteur V10-TDI
    SSP 304 La régulation Diesel électronique EDC 16
    SSP 305 Le moteur TDI à 5 cylindres en ligne de 2,5 l
    SSP 306 Le Touran
    SSP 307 Le Touran Équipement électrique
    SSP 308 La boîte DSG 02E
    SSP 309 Boîte automatique à 6 rapports 09G 09K 09M
    SSP 317 Direction assistée électromécanique à double pignon
    SSP 318 La Golf 2004
    SSP 319 La golf 2004 Equipement électrique
    SSP 321 La golf 2004 Trains roulants
    SSP 322 Le moteur FSI de 2,0l à 4 soupapes par cylindre
    SSP 330 Le filtre à particules avec additif pour moteur Diesel
    SSP 331 Désaccouplement des barres stabilisatrices sur le Touareg
    SSP 334 Le système d’alimentation des moteurs FSI
    SSP 336 Le filtre à particules à revêtement catalytique
    SSP 337 Le moteur FSI de 2,0l à suralimentation par turbocompresseur
    SSP 338 La Golf Plus 2005
    SSP 339 La Passat 2006
    SSP 340 La Passat 2006 equipement électrique
    SSP 341 Le moteur V8 de 4,2 l à 5 soupapes par cylindre
    SSP 342 Autoradios 2006
    SSP 345 Prééquipement universel pour téléphone portable
    SSP 346 Le frein de stationnement électromécanique
    SSP 347 Les systèmes de surveillance de la pression des pneus
    SSP 349 La Fox 2006
    SSP 350 Le moteur V6 TDI de 3,0l
    SSP 351 Le système d’injection à rampe commune du moteur V6 TDI de 3,0 l
    SSP 352 L’injecteur-pompe à injecteur piézo-électrique
    SSP 353 Protection des occupants - Systèmes de sécurité passive
    SSP 354 La Jetta 2006
    SSP 355 L’ÉOS 2006
    SSP 356 La Passat Variant 2006
    SSP 357 Le Nivomat amortisseur à assiette constante
    SSP 359 Le moteur TSI de 1,4l à double Suralimentation
    SSP 360 Le moteur FSI de 3,2l et 3,6 l
    SSP 368 Le moteur 2,0 l TDI de 125 kW avec 4 soupapes par cylindre
    SSP 373 La propulsion GNV EcoFuel du Touran et du Caddy
    SSP 374 Systèmes d’antipatinage et d’assistance
    SSP 379 L’EOS 2006 Equipement électrique
    SSP 388 Le moteur 4,2 l V8 FSI à 4 soupapes par Cylindre
    SSP 389 L’assistant aux manoeuvres de Stationnement
    SSP 396 Assistant de changement de voie
    SSP 397 Systèmes intégrés d’autoradio et de Navigation 2007
    SSP 399 La direction électromécanique à entraînement parallèle à l’essieu
    SSP 400 La Golf SW 2007
    SSP 401 Moteur 1,8 L TFSI 16 V 118 kW
    SSP 403 Le moteur TDI 2,0 l avec Système d'injection Common Rail
    SSP 404 Le Tiguan 2008
    SSP 405 Le moteur TSI 1,4 l de 90 kW à suralimentation par turbocompresseur
    SSP 406 La suspension auto-adaptative DCC
    SSP 407 Le système de caméra de recul
    SSP 408 Rear Seat Entertainment (RSE)
    SSP 417 La Passat CC 2009
    SSP 418 L’assistant de maintien dans la voie
    SSP 419 Le coupé Scirocco 2009
    SSP 421 Carrosserie connaissances de base
    SSP 422 Téléphone mobile avec Bluetooth
    SSP 423 La Golf 2009
    SSP 424 Le système de post - traitement des gaz d’échappement « Selective Catalytic Reduction »
    SSP 425 La propulsion par gaz naturel EcoFuel avec le moteur TSI 1,4 l-110 kW
    SSP 426 Le dispositif start-stop de mise en veille 2009
    SSP 427 Le système de propulsion GPL BiFuel
    SSP 442 Le moteur 1,6l TDI avec système dinjection par rampe commune
    SSP 443 Le moteur TSI de 1,2 l et 77 kW avec turbocompresseur
    SSP 444 La Polo 2010
    SSP 445 Le Sharan 2011
    SSP 448 Contrôle de géométrie Connaissances de base
    SSP 449 Le Touareg 2011
    SSP 450 Le Touareg Hybride
    SSP 452 Le moteur 3,0 l V6 245kW TSI à compresseur sur le Touareg Hybride
    SSP 465 Le moteur 1,2 l 3 cylindres TDI à système dinjection par rampe commune
    Pour le mot de passe, s'il vous plait met un merci avec une reputation
    https://diagautosolutions.com/
  • mimi cra casse
    • août 2022
    • 91
    Salut, merci pour ta réponse en MP liilmrll, je me disait que j'allais répondre en public parce que j'ai trouvé ce site qui à l'air de référencé les mêmes doc :
    SSP Revues Didactique Auto Formation VAG Audi Seat Skoda Volswagen .des notions de base sur la conception et fonctionnement composants des véhicules ou de nouvelles techniques.
