codes defaut audi a4 2.0l 140ch tiptronic 12/2007
  • tequila1384
    • 15
    bonjour à tous voila mon problème j'ai c'est 2 codes défaut. 005971 contacteurs tiptronics f189 : 0011798 capteurs de rapport f125 j'ai changé la plaque électronique sous le levier de vitesses le défaut f125 a disparu m'est j'ai toujours f189 et les voyant P.R.ND. S toujours allumer
    sur la rta il dise plaque electronic avec contacteur tiptronic intégrés je c'est plus quoi faire merci
  • eddie.d
    • 78
    T'as des palettes au volant ou seulement levier de vitesses? Boite 6 ?
    Code moteur et boite?
    • tequila1384
      • 15
      bonjours seulement levier de vitesses est Boite 7
      • blacklisted
        • 14
        is your PRNDS flashing on dash?
        if so it is mutironic control unit fault. needs repair
        only if PRNDS flashing on dash
        • eddie.d
          • 78
Nom : 		TiptronicProximitySensors.jpg
Taille :		171,5 Ko
          C'est ça? Est que la petite plaque métallique est en place encore?
          • tequila1384
            • 15
            audi a4 defaut f189
            bonjour plaque numéro 6 sur la photo alors depuis que j'ai mis là neuve des fois sa marche des fois non voyant P.R.ND. allumer surtout quand il pleut j'ai regardé le calculateur sous le siège passager il n'est pas humide.
            si je passe le levier en mode séquentielle si je pousse 1 fois avant et une fois arrière que je reviens sûr D les voyants disparaisse
            • LETERRIBLE
              • 22
              salut si tu a une boite multitronic 7 raport c'est souvent probleme de limaille sur les capteurs de raport dans le calculateur en cul de boite
              • mecadiag44
                • 53
                Salut, regarde l'aimant de balayage sur la piece n°7, il peut etre détériorer. J'ai déja eu le cas.
