vcds fonctions
  • mecano1
    • 113
    vcds fonctions
    Bonjour les gas petite question, j'ai un câble clone hex v2 et vcds, je n'arrive pas a rentrer dans les réglages de base sur une skoda de 2004. Vcds me dit version nom enregistrer donc pas d'accès y a t il un moyen d'y remédier? Merci
  • shami
    • 526
    quelle version le soft du câble il est équipe de quoi comme circuit integre nec atmega ou autre il faut ouvrir pour regarder
    • arlija
      • 16
      Je suis presque dans le même cas que Mecano1: j'ai installé VCDS version 23.11.0 avec un interface clone chinoise ( je pense) HEX-V2 Dual K&Can USB; le circuit integré dessus est de référence PALCE 16V8H - 7JC/5. Ca a l'air de fonctionner mais ce que je voulais c'est d'aller aux réglages de base ON pour mesurer les tensions en fonction du hauteur de la tige du wastgate sur une seat ibiza 2.0TDI 143. J'ai tout essayé mais ....Si l'un de vous ici trouvera une solution pour ça. Merci d'avance
        • 1304
        tu démarre vcds avec le loader by kolimer , il dit ok ?
        • arlija
          • 16
          Donc il faut que je supprime tout et télécharger tout sur Kolimer que j'ai vu ici.
            • 1304
            non tu supprime tout et tu installes la version fournie avec le câble sans faire de mise a jour en ligne pour voir ce que ça donne
            • arlija
              • 16
              Je vais essayer et je vous tiens au courant
              • shami
                • 526
                il faut flasher le câble
                  • 1304
                  c'est possible on en a parlé dans un autre sujet
                  • mimi cra casse
                    • août 2022
                    • 91
                    Salut, ce sujet m'avais bien aidée et surtout les âmes charitable qui m'avaient répondue !
