valeur du groupe 04 varie est ce normal?
  • toons78
    sur une passat 1,9 tdi 130 avf
    suite au tremblement au ralenti du moteur j'ai fait un relevé au vag com et j'ai de couvert que la valeur du groupe 4 angle de dynchro qui doit etre entre -3 et +3 varie entre 0, -0,5 et -1,1
    EST-ce normal?
  • Tomtom71
    • 1127
    Tu as la réponse dans ton énoncé a mon avis ...
    • toons78
      voici les releve de ce matin
      Groupe 1:qte injectee
      819tr/min regime moteur
      4,7 4,9 5,5 6 mg/tps qte injectee mg/H
      4,6°KW Duree inj. spec °Vil.
      32°C Temp liqu refr
      Grpe 2:Regime de relenti
      819-840tr/min
      0% position accel
      010 clim
      33,3°C
      grpe 3:EGR
      819tr/min
      250mg/tps MAF(specifie)mg/H
      441mg/tps MAF(reel)mg/H
      4,8% taux d'activite EGR
      grpe 4:Commande soupapes d'injecteurs
      840-819tr/min
      2,2 2,5°ApPMH debut inj spec
      4,6 5,1°KW duree inj.spec °Vill
      -1,1 -0,5 0°KW
      grpe5:condition de demarrage
      819tr/min
      27,2 mg/tps qte inj. demarrage mg/H
      1.0 Synchro demarr
      38,7°C temp liqu refr.
      grp6:contacteurs
      0km/h vitesse
      000 pedale de frein
      grpe 7:temperatures moteur froid-contact mis:temp ambiante
      21,6°C temp carburant
      0mg/tps QI conducteurs mg/H
      30,5/tps Qi tr/min
      25 mg/tps QI MAF(fumee) mg/H
      grpe 8:limitation quantite injecte
      819tr/min
      0mg/tps QI conducteur mg/H
      30,5mg/tps QI tr/min(couple) mg/H
      25 mg/tps QI MAF(fumées)mg/H
      grpe 9:limitation quantite injectee
      819tr/min
      0mg/tps QI regu vitesse actif
      limite QI chgt de vitesse auto
      25,8mg/tps QI limite
      grpe 10:admission d'air
      426,5mg/tps debimetre mg/h
      989,4 mbar Press. atmo capteur f96
      994,5 mbar Press. adm.
      0% accél
      grpe 12:bougie de prechauffage
      11111111=off
      1,49 tps prechauf.
      14,44 14,52 14,59V tension alim.
      43,2°C temp liqu refr °C
      grpe 13:regulation bas regime
      -0,09mg/tps cyl1 -2,8 à +2,8 mg/H
      -0,16mg/tps
      -0,02mg/tps
      0,42mg/tps
      grpe 15:consommation de carburant
      819/min
      5,8mg/tps QI reel
      0,60l/H conso carburant
      0mg/tps qi demandee(à l'accelerateur)
      grpe 16:chauffage d'appoint
      35,6% charge alternat.
      14,52 ,36 ,46V tension d'alim calc. moteur
      groupe21
      0 sans unite
      10111100
      00110100
      00000100
      grpe 22
      1 sans unite
      OOOOOO
      0
      0
      Salut tomom71
      mais que dois-je faire changer la courroie de distribution?
      changer le capteur aac?
      • LETERRIBLE
        • 22
        bonjour si tu appuit sur la pedale d'embrayage sa tremble toujours?
        • guillaumeh
          • 10
          Bonjour, la quantitée de gasoil injectée (groupe1) varie beaucoup je trouve. Cela donne l'impression d'un actuateur de pompe injection hs mais je crois qu'il n'y en a pas sur les tdi 130. Il y a t'il des défauts d'enregistré dans la partie diag moteur ?
