probleme camera perimetrique touareg 7p
  • diag-01
    • 18
    salut.
    j'ai fait un diagnostique pour une touareg 7p dans adresse 6c j'ai recais probleme de reglage , je suiver le defaut par assistace de depanage il me demander de realisée calibrage des quatre camera mais l'operation a echouée.
    pour cela je cherche une solution a l'aide vag com.
  • diag-01
    • 18
    salut.
    pour precision voir les defaut trauver par diagnostic:
    B127C04 camera avant defectueux.
    B127801 cable signal video de camera avnt defaut electrique.
    B20100 aucune reglage de base.
    B127c54 camera perimetrique avant aucune reglage de base.
    j'ai suiver le defaut de reglage de base avec assistance depannage mais resultat aucune champ de calibrage.
    s'il y a quelqu’un avait une solution ou une demonstration aider moi s'il vous plait.
    • Rudjul
      • 164
      Bien tu peux pas car il faut mettre des panneaux pour calibrer les caméra afin que sa renvoie l image et elle se calibre avec le marquage sur le panneau au préalable positionné pile poils comme il faut en face de la caméra.
      Regarde que ta caméra avant n est pas pris un pete quand du genre attelage ou petit cou c est fragile comme tout!
      • diag-01
        • 18
        Salut Mr Rudjul quand je suis lancer assistance depannage j'ai respecter la procedure indique dans elsa win.
        Travaux préliminaires pour le calibrage de la caméra de proximité avant -R243
        La caméra de proximité avant -R243- est montée dans la grille du bouclier de pare-chocs avant.
        Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et auxiliaires nécessaires
        Lecteur de diagnostic
        Dispositif de calibrage -VAS 6350
        Dispositif de calibrage de caméra de proximité -VAS 6350/6
        l'operation a pas terminer avec vas pc pour cela je suis de chercher une solution de faire le calibrage avec vag com .
        aussi s'il un codage d'acces par exemple Q7
        [Sélectionner] [6C - Back-Up Camera]
        [Sécurité d'accès - 16]
        Enter 22351, afin de permettre l'adaptation.
        [Adaptation - 10]
        Manche 005 [Lire] 500 mm est la valeur de base du canal 005. Mesurer les hauteurs entre le dispositif d'étalonnage (VAS 6350) et la surface (par exemple 80 mm), ajouter 500 mm à elle et entrez la valeur finale nouvelle valeur (par exemple 500 + 80 = 580 mm). [Test] [Enregistrer] Canal 004 [Lire la suite] 20000 mm est la valeur de base du canal 004, 3002 mm est la distance axe.Mesurer la distance entre le dispositif d'étalonnage (VAS 6350) et l'essieu arrière (par exemple 1500 mm), et la soustrait à partir de 20000 mm moins 3002 mm entrez la valeur finale nouvelle valeur (par exemple, 20000 - 3200 - 1500 = 15 498 mm). [ Test][Enregistrer] canal 001 [Lire la suite] Pour enregistrer votre adaptation au-dessus de sauver une nouvelle valeur de 1 au canal 001. [Test] [Enregistrer] [Fait, Retour]
        Maintenant, vérifiez l'état de l'étalonnage. [Meas. Blocks - 08] bloc 130 [Go]! bloc 130 Champ 3 (Statut d'étalonnage) Spécification: 0x0000 (Étalonnage réussi) [Fait, Retour] [Fermer contrôleur, Go Back - 06]
        • Rudjul
          • 164
Nom : 		image.jpg
Taille :		20,0 Ko
ID : 			303596Si tu bosse pas chez vag je pence pas que tu est le dispositif de calibrage aeraview (caméra 360°) il faut placer les panneaux avec des réglages précis à mesurer au laser c est tout dans la malette et après quand tu cliquera sur calibrer la caméra va analyser le panneau il y a des marquages exprès dessus et à partir de se qu'elle analyse elle se calibrera (correction d angle de décalage)
