DEFAUT P0472 sur seat ibiza 1.4L TDI de 2009
  • dragon88
    • 34
    bonjour je suis a la recherche d'aide pour un code défaut qui persiste le
    P0472 Capteur de pression des gaz d'échappement - valeur d'entrée trop basse
    nettoyage fap effectué+ rpl du capteur différentielle contrôle des tuyau ras si une personne a déjà u ce problème je suis preneur merci.
  • LETERRIBLE
    • 22
    salut change le capteur regarde si c'est le bon modele car plusieurs reference et date de production et adapte le nouveau
    • mecadiag44
      • 53
      Bonjour, dans la mesure du possible regarde aussi si le calculateur moteur a besoin d'une mise à jour en rapport avec le défaut.
