merci mais est ce que sa a une influence sur le comportement de la voiture car quand je les efface i revienne ?
Aide Seat Ibiza
Je suppose donc que tu as un problème sur le can-bus propulsion.
Mais comme ça, je vois pas trop comment t'aider..il faudrait contrôler les blocs valeurs de mesure 136 (pas sûr du bloc mais pas loin de 136) des boitiers en défaut ,il y a la liste des boitiers avec 1 ou 0 ...déja tu sauras qui ne communique pas avec le boitier moteur.Ensuite tu controles la continuité du faisceau CAN entre le boitier moteur et les autres boitiers :deux fils entrelacé orange/vert et orange/brun.
Si tu peux essaye un autre gateway.
Voila, après je peux pas faire a ta place
Pour le comportement si t'as juste les défauts et que tu remarques rien d'autre ben pas tropmais c'est pas normal!!
par Logan8pBonsoir, j'ai voulu monter le module bluetooth OEM sur mon audi A3, je l'ai commandé sur internet dans un kit avec le faisceau et micro compris. Après...
par ti_radiateurBonjour à tous!
Je possède une Golf 5 1.4 FSI de 2004 que j’utilise tous les jours.
J’ai réalisé un autoscan avec VCDS et...-
Canal: Vag-Com
24 janvier 2019, 01h00 -
par azemabarrosBonjour a tous je suis une novice sur ce forum j espere faire les choses correctemetn jeune nenette qui viens d'acquerire un toureg v10 de 2004 avec une...
par tim40bonjour,
j'ai deux voyants qui s'allume (EPC et le petit moteur). tout deux de couleurs orange.
j'ai effectuer un diag avec mon cable... - Chargement...
