salut tous le monde voila je me a votre disposition etka 9.2015 https://mega.nz/#!rcw2yZTZ!fFAZ6p8xt...g_dKhGRXTIVwao
ETKA 7.5 internationnal 3.2015
Pour ceux qui voudrait télécharger mais autrement que par .torrent:
Download ETKA 3+7 4+7 (1084) International 2015 rar
bon download -
je peux pas encore le télécharger , je le ferais plus tard .
Juste une petite question , au niveau des mise a jours régulière des bases de données véhicule et des prix . Il y a un truc fourni avec où on peut utiliser le programme sous DOS qui est utilisé pour le 7.4 ??La connerie absolue n’existe pas , car , à partir d'un certain degré , l'imbécile cesse d'être rentableCommentaire
et pendant ce temps .... des questions restent sans réponse ... ^^La connerie absolue n’existe pas , car , à partir d'un certain degré , l'imbécile cesse d'être rentableCommentaire
je pense que l'on peu garder le prog sous dos
apres faut voir si les mise a jour sur la 7.5 s'installe au meme endroit que sur la 7.4
Par contre il est en RUSSE et non en francais.Commentaire
Bonjour merci pour le lien super travail par contre pour ma part j'ai un soucis d'installation j'ai essayé sur xp en 32 et Windows 10 en 64 j'ai fais toutes les manipulations mais quand j'essaye de l'installer je clic sur la version 7.4 puis sur les deux pignon en dessous et sa me marque une erreur je pense que je dois louper une étape en sachant que quand j'essaye le keygen sa ne marche pas . Si quelqu'un peux m'aider sa serai sympa merciCommentaire
Merci Marco J'ai procédé comme sa j'ai cliqué sur ETKA 1 et je l'ai installé sur C:/ puis après j'ai cliqué sur hardlock puit après j'ai cliqué sur keygen puit sur installer et le sa me dit fichier introuvable ensuite j'ai copié le fichier je me souviens plus le nom a C:/Windows système et j'ai créé le racourci et pas moyen de le faire démarrer il me met erreur
mon code erreur est Sentinel key not found (H0007)Dernière modification par nonse, 15 octobre 2015, 15h55.Commentaire
Pour ma part ca fonctionne parfaitement, suivre pas a pas la video dans le torrent [installation sur Windows 10 64bit]
Langue français, Russe tout le long de l'installation puis une fois le logiciel lancé, changer la langue en français.
Merci pour le partage !Commentaire
