xp modifier avec vcds
  • yannick33200
    bonjour je voulais savoir si quelqu'un avais deja testé le vcds sur une version d'xp modifier
    ou c'est mieu de passer sur une version normale
    merci de vos reponse
  • DarkSideDiag
    • 277
    Salut Yannick,
    Je te réponds vu que personne t'as répondu.
    Le logiciel VCDS marche très bien sur un Windows XP classique/non modifié.
    (Au passage, il marche également sur d'autres Windows plus ou moins récents, selon la version du logiciel VCDS.)
    Il marche aussi sur un Windows XP modifié (sous réserve bien évidemment qu'il n'ait pas été modifié n'importe comment).
    En général, lorsque des personnes font des Windows XP modifiés c'est pour les alléger et qu'ils tournent/démarrent plus rapidement sur un PC, donc cela peut éventuellement être intéressant si l'on a un très très vieux PC. Mais dans la grande majorité des cas, on peut très bien utiliser un Windows XP classique/non modifié (personnellement, je ne suis pas fan des Windows XP modifiés téléchargeables sur Internet, car on ne connaît pas toujours ce qui a été modifié et si cela a été mal fait c'est souvent source de bugs ; je préfère de loin de Windows XP classique/non modifié et propre bien sûr).
    Petite parenthèse : Que son PC soit vieux ou récent et quelque soit le Windows utilisé, il préférable d'utiliser le logiciel VCDS sans faire tourner d'autres logiciels en même temps. Cela est d'autant plus vrai si le PC que l'on utilise est un peu limite niveau puissance (cas d'un très très vieux PC). Je préconise cela surtout si on se sert du logiciel VCDS pour faire des modifications dans les calculateurs d'un véhicule : Si un éventuel autre logiciel tournant en même temps que le logiciel VCDS est gourmand en ressources système ou se plante, cela pourrait figer le logiciel VCDS temporairement (voir même le figer totalement, si c'est tout le PC qui se fige), ce qui n'est pas très bon si on fait au même moment des modifications dans un des calculateurs d'un véhicule.
    DarkSideDiag.
    Dernière modification par DarkSideDiag, 17 septembre 2013, 18h29.
    Mes outils :
    • E S R
      • 219
      Salut, en générale quel que soit le logiciel diag le top du top c est XP pro sp3... j'y ai mis vcds, vas pc, renault clip^, diagbox... et pas de soucis...
      a+
