VCDS 11.11 EN FRANCAIS POUR 16 EUROS fdp compris...
  • carchou
    • 67
    #151
    Après multiples tests sur véhicule, l'interface en question s'avère être très stable et réactive.
    Je ne suis vraiment pas déçu d'avoir essayé en comparaison du tarif proposé.
    Bonne continuation à tous
    • kev3357
      Reçu mon vcds aujourd'hui, plus qu'a tester ce week end, produit bien emballer est reçu sous 10jours
      • kev3357
        Je vient d'ésseyer d'installer le logiciel mais il me dit que je n'est pas l'autorisation pour acceder au fichier.
        Quelqu'un pourrait m'aider svp
        • E S R
          • 219
          #154
          Bonjour a tous, je reviens sur ce post apres avoir commandé et utilisé plusieurs fois cette interface. j'ai un soucis depuis hier... quand je veux me connecter a une voiture il me dit interface non branché a la voiture!
          alors j'ai cliqué sur le bouton "test" ey il me dit:
          -port com ok
          -interface trouvé
          -il me donne la version libraire etc... mais toujours interface non branché a la voiture... je précise que le contact est mis...
          alors voila, j'attends les avis... merci d'avance...
          • tof58
            • 12
            #155
            reçu ce matin ! impec ! j'ai essayé avec mon Audi 100 S4 de 1992 et ça marche bien par contre marche pas avec mon coupe Typ 89 de 1990 (le modele n'est pas répertorié dans la liste)
            et quel plaisir a installer !! 5mn c'est fait ! pas besoi nde port com, USB et hop !
            Tof
            • kiki41300
              • 701
              #156
              Effectivement , le driver est installé automatiquement en meme temps que le soft..........
              Sa facilite la vie .......
              Avec les blocs de mesure en français c'est également sympa.......
              • tof58
                • 12
                #157
                merci à toi toujours pour le lien
                qu'apelles tu "blocs de mesure en français" ??
                Tof
                • kiki41300
                  • 701
                  #158
                  De rien ,
                  les blocs de mesures , sont des ensembles de mesures regroupés par 3 ou 4 relevés de données en temps réèl dans le logiciel VCDS :
                  (photo prise sur internet , c'est pour cela que le soft de cette image est en anglais)
Nom : 		blocs mesures vcds .jpg
Taille :		54,9 Ko
                  Quand la case n'est pas grisé , le mieux est d'aller dans les blocs de mesures avancées :
Nom : 		20131222212000.jpg
Taille :		45,9 Ko
                  Il suffit de cocher la case du paramètre que l'on souhaite analyser (en temps réèl donc moteur tournant)......
                  ce qui nous donne ........................... :
Nom : 		20131222212014.jpg
Taille :		60,3 Ko
                  On peut donc analyser tous les paramètres en temps réèl .....
                  Ce qui peut s'avérer très pratique (lorsque l'on sait traduire les données).....
                  • E S R
                    • 219
                    #159
                    Envoyé par cyrilaudrey
                    -port com ok
                    -interface trouvé
                    Personne a d'idée pour résoudre mon problème?
                    • tof58
                      • 12
                      #160
                      merci Kiki, je ne peux tester ces fonctions pour le moment ma voiture ne démarrant pas (enfin si mais 2 secondes..)
                      • karwad
                        • 8
                        #161
                        recu ce matin, test sur véhicule ok a voire dans le temps ? cyrilaudrey tu a essayer de refaire une réinstallation sinon branche le voiture moteur en marche .
                        • kiki41300
                          • 701
                          #162
                          1 essai sur une autre voiture vag pour voir si le soucis ne viens pas de ta voiture.
                          2 regarde au multimètre si tu a bien 12 volt entre la pin 16 de ta prise diag et la masse.......(peut être le fusible qui alimente la prise diag qui serait h.s.)
                          3 essai de desinstaller/réinstaller le logiciel
                          4 tu peut aussi ouvrir la connectic afin de vérifier que les soudures des pin sont correct (il m'es déja arriver de devoir refaire des petit point de soudure sur les connectics chinoises)
                          • E S R
                            • 219
                            #163
                            merci pour vos réponses... je suis sur que ça ne viens pas de la prise diag car j ai le même soucis sur mon A3 et sur golf 4 même moteur en marche et j ai passé mon vas 5054A et il fonctionne... pareil pour la réinstallation car je l'ai installé sur 2 pc et sur les deux ça ne marche pas...... je vais me pencher sur le démontage et voir les soudures...
                            merci et bonnes fêtes de fin d"année..!!!
                            • DarkSideDiag
                              • 277
                              #164
                              -port com ok
                              -interface trouvé
                              Bonjour "cyrilaudrey",
                              • Depuis que tu as ton câble (qui est un modèle 100% chinois : électronique du câble + programmation de cette électronique + du logiciel VCDS fourni avec), as-tu utilisé avec uniquement l'exécutable d'installation du logiciel VCDS version 11.11.1 Française refait par les chinois et qu'ils fournissent avec leur câble en version 11.11.1 Française ?
                              Ou as-tu déjà tenté d'utiliser ton câble avec un exécutable plus récent (exécutable pris sur les sites Internet de Ross-Tech ou exécutable fait par les chinois mais pour un de leurs câbles plus récents en anglais) ?
                              • Sur le(les) PC sur lesquels tu as installé et utilisé ton câble, est-ce qu'il y avait une connexion Internet active au même moment ?
                              (Est-ce que tu as fais une mise à jour du logiciel VCDS via Internet ? Ce qu'il ne faut pas faire avec un tel câble. Même si cela ne protège pas de tout, il faut aussi avec un tel câble désactiver les mises à jour dans le logiciel VCDS dans "Options".)
                              • Quand tu branches ton câble sur ton PC (pas la peine de le brancher sur un véhicule pour ce que je vais te demander), est-ce qu'il est toujours bien installé/reconnu dans le Gestionnaire de périphériques de ton Windows (c'est à dire sans point d'exclamation jaune en début de son nom) ? Sous quel nom exact est-il actuellement reconnu par ton Windows ?
                              • Dans le Gestionnaire de périphériques, cliques 1 fois sur ton câble avec le bouton droit de la souris pour faire apparaître un menu, sélectionnes "Propriétés" puis vas dans l'onglet "Détails". Il se trouve à cet endroit une ligne contenant les lettres "VID" et "PID". Tapes cette ligne sur le forum, cela permettra de voir si le composant FTDI FT232 de ton câble est toujours correctement programmé (du moins en ce qui concerne le "Vendor ID"/"VID", le "Product ID"/"PID" et le nom à la fin de la ligne sous forme de 8 caractères).
                              • Le composant FTDI FT232 (il existe plusieurs variantes : BM/BL, RL) est le seul composant qui peut être reprogrammé facilement directement à partir d'un PC (sans avoir à toucher l'électronique du câble ; sauf si ce composant a lâché et qu'il faut le changer, mais ça c'est autre chose). Après cela peut être la programmation d'un des autres composants de ton câble qui a sauté (Atmega, GAL/ATF), mais là si tel est le cas cela nécessite des connaissances nettement plus poussées (en plus du matériel électronique, des logiciels et du contenu des composants à restaurer).
                              DarkSideDiag.
                              Mes outils :
                              • kiki41300
                                • 701
                                #165
                                Franchement , si tu dispose du VAS , dans ce cas là , installe la nouvelle version ODIS disponible sur le forum qui sera plus complète qu'un VCDS ....
                                Disposant du VAS je ne comprend pas pourquoi tu as commandé le VCDS.....
                                Ou alors c'est juste pour essayer , par curiosité......
