Avis Diagnostique !
  • Nico85
    • 22
    Avis Diagnostique !
    J'ai fais un diag avec vcds ! j'ai quelque erreur je voudrais savoir comment les corriger
    Ma voiture : Seat Altea TDI 140 2.0L de 2004.
    Type chassis: 1K0
    Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
    VIN: VSSZZZ5PZ5R019047 Kilometrage: 181560km
    00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
    01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
    03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
    08-Climatronic -- Etat: OK 0000
    09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
    15-Airbags -- Etat: OK 0000
    16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
    17-Instruments -- Etat: OK 0000
    19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
    25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
    42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
    44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
    46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
    52-Porte passager -- Etat: OK 0000
    56-Radio -- Etat: Défaut 0010
    62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010
    72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
    76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl
    No. pièce Log: 03G 906 016 FH Mat: 028 101 190 9
    Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 6185
    Révision: 12345678 No. de série: SEZ7Z0D2373003
    Codage: 0050072
    No. Atelier: WSC 06402 785 00200
    VCID: 6ED8204B798C258
    3 Codes défaut trouvés
    17055 - Bougie de préchauffage cylindre 1 (Q10)
    P0671 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
    Capture:
    Tr/min: 840 /min
    Couple: 48.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 13.98 V
    Bits: 00001111
    Température: 13.5°C
    Bits: 10110000
    17058 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13)
    P0674 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
    Capture:
    Tr/min: 840 /min
    Couple: 48.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 13.98 V
    Bits: 00001111
    Température: 13.5°C
    Bits: 10110000
    16785 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible
    P0401 - 000 -
    Capture:
    Tr/min: 1512 /min
    Couple: 24.0 Nm
    Vitesse: 22.0 km/h
    Charge: 10.6 %
    Rapport cyclique: 14.7 %
    Bits: 00001000
    Masse Air/Tour.: 270.0 mg/tps
    Masse Air/Tour.: 570.0 mg/tps
    Tests passés: 1 1 0 0 0
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    No. pièce: 1K0 907 379 K
    Pièce: ESP FRONT MK60 0103
    Codage: 0023282
    VCID: 3A70DC1B7544B98
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
    No. pièce: 5P0 907 044 B
    Pièce: ClimatronicPQ35 004 0202
    No. Atelier: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2F66FD4FBE066C0
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    No. pièce Log: 1K0 937 049 T Mat: 1K0 937 049 T*
    Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H29 0704
    Révision: 00029000 No. de série: 00000001317348
    Codage: B5880F2700041000281E00000000000000
    VCID: 4084AEF31398E38
    Sous-système 1 - No. pièce: 5P0 955 119 A
    Pièce: Wischer SE359 012 0401
    Codage: 00056272
    1 Code défaut trouvé
    00061 - Lampes d´éclairage du plancher
    012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
    Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    No. pièce Log: 1K0 909 605 H Mat: 1K0 909 605 H
    Pièce: S3 AIRBAG VW8 023 0700
    Révision: 06023000 No. de série: 00385D0GL4J3
    Codage: 0021299
    VCID: 3162FB37A8327A0
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    No. pièce Log: 1K0 953 549 B Mat: 1K0 953 549 B
    Pièce: Lenksäulenmodul 013 0010
    Codage: 0002042
    No. pièce: XXXXXXXXXXX
    Pièce: Lenkradmodul 004 0060
    Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    No. pièce: 5P0 920 822 E
    Pièce: KOMBIINSTRUMENT VO3 1056
    Codage: 0002101
    No. Atelier: WSC 00012 000 00000
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.lbl
    No. pièce Log: 1K0 907 530 C Mat: 1K0 907 951
    Pièce: Gateway H08 0080
    Révision: 08 No. de série: 2600104623048F
    Codage: 3D3F0740078202
    VCID: 2756156F96F6340
    Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Pièce: IMMO 1056
    No. Atelier: WSC 02430 995 59860
    Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
    No. pièce: 1T0 959 701 A
    Pièce: Tuersteuergeraet 09 0139
    Codage: 0000016
    VCID: 356ACF275C5A560
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    No. pièce: 1K1 909 144 G
    Pièce: EPS_ZFLS Kl.13 1401
    Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
    No. pièce: 1K0 959 433 BL
    Pièce: 01 KSG 0301
    Codage: 98C000FC3F7F05054CCF090000
    VCID: 7BFE191F3AFE400
    Pièce: Sounder n.mounted
    Pièce: NGS n.mounted
    Pièce: IRUE n.mounted
    00332 - Activation volet de réservoir à carburant
    007 - Court-circuit à la masse
    Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
    No. pièce: 1T0 959 702 A
    Codage: 0000016
    VCID: 3668C82B415C5D8
    Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    No. pièce: 5P1 035 152
    Pièce: Radio BNO 0029
    Codage: 0040402
    VCID: E6C8D86BD17C6D8
    2 Codes défaut trouvés
    00857 - Changeur de CD (R41)
    004 - Aucun(e) signal / communication
    00856 - Antenne sur l´autoradio
    011 - Coupure
    Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
    No. pièce: 1K0 959 703 B
    Pièce: Tuersteuergeraet 05 0104
    Codage: 0000016
    01044 - Calculateur mal codé
    005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
    Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
    No. pièce: 1K0 959 704 B
    Pièce: Tuersteuergeraet 06 0216
    Codage: 0000016
    VCID: 3064FE33A338738
    Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 1K0-919-283.lbl
    No. pièce: 5P0 919 283
    Pièce: 05 Einparkhilfe 0101
    VCID: F5EA8F279CDA960
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    Pour le Default moteur concernant le débit trop faible, j'ai nettoyer la vanne egr et le problème est quand même revenu !
    Pour les bougie, je vais les changé
    Mais pour le reste....... (chargeur cd OK, je l'ai supprimer vu qu'il était mort) aprés l'antenne ..... et la porte arrière tout fonctionne, les lumières du plafonnier sont toute OK
    Merci d'avance
  • Nico85
    • 22
    J'essaye de désactiver la vanne egr via vcds, je veut rentrer les code de sécurité 12233 que j'ai vue dans les tuto ! et le code est refusé ! je ne peut donc pas changer les valeur dans adaptation ...
    • letomtom
      • 10
      Nico85, as tu trouvé une solution à ton problème ?
      • Nico85
        • 22
        Envoyé par letomtom
        Non toujours pas trouvé le code pour accéder au moteur avec le vag .....
        J'ai changé mes 4 Bougies de Préchauffage . donc j'ai plus le défault pour les bougies.
        mais le voyant moteur est toujours allumé à cause de la vanne egr
