Bonjour, j'ai vagcom 311.2, pouvez-vous me dire jusqu'à quelle année les véhicules sont concernés.
VAGcom 311.2
Bonsoir "melk59",
Le logiciel VAG-COM 311.2-N date de 2003. Il est pour tous les véhicules VAG jusqu'à environ 2003/2004, c'est à dire pour les véhicules VAG ancien (véhicules utilisant les lignes K pour le diagnostique).
Remarque : Si tu utilises le logiciel VAG-COM 311.2-N, c'est que tu possèdes un câble de type KKL, donc tu peux aussi utiliser avec les logiciels VAG-COM 409.1-S ou 409.1-US (de 2004), VCDS-Lite 1.0 (de 2010), VCDS-Lite 1.1 (de 2010) et VCDS-Lite 1.2 (du 19-12-2012).
Le logiciel VCDS-Lite (version allégée du logiciel VCDS) remplace le vieux logiciel appelé VAG-COM à l'époque (support de quelques véhicules en plus, d'un peu plus de codes défauts et surtout ce qui est le plus intéressant de Windows plus récents). Sachant que ce soit le logiciel VAG-COM ou le logiciel VCDS-Lite (peu importe la version de ces logiciels), ils sont uniquement pour véhicules VAG ancien (véhicules utilisant les lignes K pour le diagnostique) et n'existent qu'en anglais.
Après si tu souhaites travailler sur un véhicules VAG plus récent (véhicule utilisant le bus CAN pour le diagnostique), il faut utiliser le logiciel VCDS et un câble de type HEX-USB+CAN (plus la version du logiciel VCDS utilisée est récente, plus on peut travailler sur des véhicules VAG récents ; version du logiciel VCDS qui est liée à la version du câble pour certains modèles de câbles de type HEX-USB+CAN). Sachant qu'un câble de type HEX-USB+CAN reste compatible avec les véhicules VAG anciens (véhicules utilisant les lignes K pour le diagnostique). Et dernière remarque : Contrairement aux logiciels VAG-COM/VCDS-Lite uniquement en anglais, le logiciel VCDS existe en diverses langues (français, anglais, allemand, etc...) ; le câble de type HEX-USB+CAN variant entre autres selon la(les) langue(s) supportée(s).Mes outils :
