VCDS Lite 1.2 : impossible de lire les measuring blocks
  • matt31
    J'ai installé la version du forum, mais il m'est impossible de lire les blocs de mesures de n'importe lequel des calculateurs (TT Mk1 3.2)... C'est tout à fait possible avec la version 409.1 que j'ai, mais je n'arrive plus à utiliser le patch qui l'activait sous XP maintenant que je suis sous Seven.
    Une idée ?
    Merci !
    Mat
  • audia
    bonjour matt,
    A tu essayé de réinstaller le logiciel?
    tu a bien la licence activer?
    • DarkSideDiag
      • 277
      Bonsoir "matt31",
      Comme l'évoque "audia" juste avant, as-tu vérifié que ton logiciel VCDS-Lite 1.2 tourne de manière enregistrée/activée (statut "Fully Registered / Activated" écrit en vert dans la fenêtre associée au bouton "About") ?
      PS
      : Il y a sur ce forum 2 topics/sujets qui permettent de télécharger le logiciel VCDS-Lite 1.2 modifié pour tourner de manière enregistrée/activée. Ces 2 topics/sujets permettent de télécharger le même exécutable d'installation "VCDS-Lite-1.2-Installer.exe" (exécutable déjà modifié à l'intérieur pour installer directement une version enregistrée/activée) et c'est cet exécutable qui faut utiliser pour l'installation et on n'a pas à utiliser autre chose ensuite (on a donc juste à faire une simple installation de l'exécutable "VCDS-Lite-1.2-Installer.exe" sur son PC). Je dis cela, car sur l'un des 2 topics/sujets, on télécharge en même temps un fichier "loader.exe", mais ce fichier ne sert à rien dans le cas présent. En effet, le fichier "loader.exe" n'a pas été fait pour VCDS-Lite 1.2 mais pour VCDS-Lite 1.0 (pour information, c'est le fichier que l'on doit placer dans le répertoire de VCDS-Lite 1.0 et exécuter pour pouvoir lancer VCDS-Lite 1.0 de manière enregistrée/activée).
      DarkSideDiag.
      Mes outils :
      • matt31
        Je vais réinstaller pour voir, mais j'utilise bien le loader et il est indiqué comme enregistré...
