Erreur de communication
  • nicklay
    Bonjour tout le monde, j'ai essayer de faire quelque modification dans ma Audi A4 1.8T 2004 (par exemple activer les DRL) mais lorsque que clique sur Cent. Elect., le logiciel se met a lire les informations du vehicule et me sort "Too many connection error" sur VCDS-Lite et sur VAG-COM
    * Evidemment, je n'ai pas le super cable Ross-tech qui coute les yeux de la tête.
  • DarkSideDiag
    • 277
    Bonsoir "nicklay",
    Tu parles des logiciels VCDS-Lite et VAG-COM, donc j'en déduis que tu as un câble de type KKL.
    (Le logiciel VCDS nécessitant quant à lui un câble par exemple de type HEX-USB-CAN.)
    Ce que tu décris peut être un des symptômes d'un câble de mauvaise qualité (tous les câbles de type KKL pour logiciels VCDS-Lite et VAG-COM n'étant pas de qualité identique, selon leur composant électronique principal gérant la connexion USB avec le PC).
    Si tu le peux, testes ton câble de type KKL avec les logiciel VCDS-Lite et VAG-COM sur un autre véhicule VAG (il faut que ce soit un véhicule VAG ancien n'utilisant pas le bus CAN pour le diagnostique, vu le type de câble et les logiciels employés).
    Autres causes éventuelles de ton problème (si le câble venait à ne pas être en cause) :
    - La batterie sur ton véhicule est peut-être un peu trop déchargée.
    - Tu utilises peut-être une rallonge USB avec ton câble et celle-ci est trop longue et/ou de mauvaise qualité.
    - Tu avais peut-être dans ton véhicule un autoradio d'origine et tu l'as remplacé par un autre, ce qui peut parfois perturber. Si tel est le cas, débranches l'autoradio puis refais un essai.
    DarkSideDiag.
    Dernière modification par DarkSideDiag, 05 octobre 2013, 23h17.
    Mes outils :
    • moimeme29
      Aide réparation câble lexia
      par moimeme29
      Bonjour, je voudrais si il y a une personne qui a déjà effectué une réparation sur son interface ?
      j’ai un souci sur mon interface depuis...
      13 juin 2024, 15h09
    • hornet
      Type de câble et mise à jour
      par hornet
      Je souhaiterai reconnaitre ce type de câble et savoir s'il peut être upgrader directement via usb.
      27 janvier 2019, 14h28
    • Ludo88
      Câble k+dcan
      par Ludo88
      Bonjour a tous , voilà j'ai un soucis avec le paramétrage du câble avec ista , le logiciel s'ouvre mais ne trouve pas mon véhicule , j'ai des point...
      25 septembre 2023, 11h47
    • Ludo307
      Vagcom
      par Ludo307
      Bonjour a tous,
      J'ai un SEAT ATECA de 2017 et j'aimerai m'équiper d'un vagcom compatible, savez quel version est stable la dessus ? ...
      31 août 2023, 09h08
    • spoky
      achat d'un vagcom ?
      par spoky
      salut a tous
      j'ai changé de véhicule , mon diag "maxiecu" (multidiague 2 licences peugeot/mercedes) ne me sert plus a rien...
      28 février 2023, 16h08
    • Chargement...
    • Aucun autre objet.
