aides au diag
  • lames
    • 31
    aides au diag
    bonjour a tous,
    depuis 2 jours j ai le voyant moteur d allumé sur ma seat ibiza tdi 105 de 2009
    j ai ressentie aucune différence au niveau puissance !
    et quand j efface le défaut il revient au bout de quelques heures !
    voici le défaut/
    Adresse 01: Moteur
    001668 - Calculateur de temps de préchauff. 1 (J179) Signal implausible
    P0684 - 000 - - Témoin allumé
    Capture
    Etat du défaut: 11110000
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 2
    Kilometrage: 107311 km
    Heure: 0
    Capture
    Tr/min: 861 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 13.68 V
    Bits: 00001111
    Température: 12.6°C
    Bits: 10110000
    Tests passés: 1 1 0 0 0
    quelqu'un aurait il une idée du problème ?
    merci d avance
  • rasheed73
    SALUT Lames contrôle ton boitier de préchauffage. c 'est lui qui envoie l ordre de chauffer les bougies lorsque la température extérieure est basse!!!.
    il a aussi le rôle de post chauffage il va aider ton moteur a monter plus vite en température. durant les premières minutes de fonctionnement. Aucun rapport avec la puissance moteur. tu risque d avoir de gros soucis de démarrage avec l arrivé du froid!!!
    cordialement rasheed
    • krpdim
      Bonjour, j'ai le même symptôme et je trouve comme reférence pour J179 dans ETKA 7.4 une simple relais.
      Es-ce logique ?
      4976 - Calculateur de temps de préchauff. 1 (J179) Signal implausible
      P0684 00 [109] - -
      Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
      Capture:
      Etat du défaut: 00000001
      Fréquence du défaut: 1
      Kilometrage: 48749 km
      Date: 2029.14.04
      Temps: 21:37:55
      SEAT Ibiza 2.0l CRTDI 143 de 2011 (moteur: CFHD)
