Choix de l' interface Vagcom/VCDS
  • Guedin
    • 89
    Salut a tous,
    un petit topic pour un petit récapitulatif sur le choix de l' interface car ce n' est pas clairement présent pour les novices...
    Les interfaces type KKL (sans Can Bus)
    pour logiciel version 311/409/Vcds Lite UNIQUEMENT , permet d' exécuter toutes les fonctions du logiciel sur Golf IV, sur Golf V et supérieur seul le calculateur moteur sera accessible...
    Ci dessous le modéle Usb, mais malgré leur conexion USB ces interfaces emulent un port Com, il vous faudras alors configurer l' interface comme dans ce tuto:
    LE FORUM TECHNIQUE DE LA GOLF :: Connexion
    il en existe plusieurs modèles, qu' il soit bleu, blanc, noir, etc.. le contenu est identique et les fonctions aussi...
    Toujours dans les KKL la version Serie (RS 232),
    compatible avec VDS Pro si porte la mention:
    " VAG Diagnose (for DOS)
    Supports powerful Direct Memory Access (DMA) which allows users to modify RAM/EEPROM/SEEPROM directly through the cable without ever touching the controller cover"
    Les interfaces Can Bus pour Golf IV et modèles jusqu' a aujourd' hui
    elles se présentent sous la même forme que les KKL avec leur connexion USB mais contrairement au KKL elle n' emulent pas un port Com, elles fonctionnent en "Vrai" Usb, avec parfois un numéro de version du logiciel qui lui est associé et qui lui est propre (704, 812, 908, 10.6, 11.11, etc...) sur le boitier, elles permettent l' accès a tous les modules des véhicules récents (a partir de Golf V) en Can Bus et fonctionnent également pour les anciens modèles sans Can Bus...
    les interfaces présentées ci dessus sont des clones et aucunes ne remplacera jamais les interfaces officielles de chez Ross Tech:
    Interfaces
    Petite précision: VCDS est le nouveau nom de Vagcom mais c' est le seul et même logiciel hormis les mises a jour au fil des ans (311= 2003, 409= 2004, 704= 2007, 11..= 2011, etc...), par contre ne pas confondre avec VDS Pro qui n' est pas le même logiciel...
    Touran Sport (Highline) 2.0 TDI 140 16S (BKD) de 2005
    VCDS 12.12.1 Frm - Odis 2.0.2 - VDS Pro - Wow - Autocom - Winols 1.5 - etc...
  • carchou
    • 67
    Bonsoir Gueudin,
    Et merci pour ces informations.
    Aurais tu à dispo un lien pour trouver une interface compatible avec le VDS pro que tu indique ci dessus stp ?
    Je viens à l'instant de récupérer l'image .ISO de celui-ci et je voudrais tester sur nos vieilles VW.
    Merci d'avance pour les renseignements
    Bonne continuation à tous.
    • Guedin
      • 89
      ça dépend des annonces, parfois ce n' est pas mentionné qu' il est compatible avec VDS Pro, en voici un qui porte toutes les mentions nécessaires:
      Serial COM CAR Diagnostic Interface Cable Audi VW Seat | eBay
      sinon il y a beaucoup moins cher mais je ne sais si il fonctionne avec VDS Pro, je pense que tous les câbles série sont compatible avec VDS mais j' en ai qu' un (un bleu) pour tester:
      COM Cable KKL VAG 409.1 VW OBD OBDII OBD2-in Car Diagnostic Cables & Connectors from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com
      High quality 2013 VAG 409.1 COM USB KKL,VAG409 USB interface bllack cable-in Code Readers & Scan Tools from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com
      • carchou
        • 67
        Ok,
        Donc toi c'est le cable du deuxième lien que tu possède et qui fonctionne ?
        C'est bien cela ?
        Slt
        • Guedin
          • 89
          Hello,
          oui j' ai un câble bleu comme celui la, par contre a l' époque je l' avais commandé sur Ebay chez le vendeur du premier lien (szhid)...
          pour en revenir au site Aliexpresse, j' ai déjà fais plusieurs commandes chez eux sans problèmes...
          en espérant t' avoir renseigné...
          • carchou
            • 67
            Ok et merci des conseilles.
            Je commande et ferais un retour d'expérience.
            Pour les fonctions du VDS pro ? Il y a t'il des choses que l'on peut faire avec le VDS pro et pas les softs VCDS ?
            Merci par avance du retour.
