Salut a tous,
un petit topic pour un petit récapitulatif sur le choix de l' interface car ce n' est pas clairement présent pour les novices...
pour logiciel version 311/409/Vcds Lite UNIQUEMENT , permet d' exécuter toutes les fonctions du logiciel sur Golf IV, sur Golf V et supérieur seul le calculateur moteur sera accessible...
Ci dessous le modéle Usb, mais malgré leur conexion USB ces interfaces emulent un port Com, il vous faudras alors configurer l' interface comme dans ce tuto:
LE FORUM TECHNIQUE DE LA GOLF :: Connexion
il en existe plusieurs modèles, qu' il soit bleu, blanc, noir, etc.. le contenu est identique et les fonctions aussi...
compatible avec VDS Pro si porte la mention:
" VAG Diagnose (for DOS)
Supports powerful Direct Memory Access (DMA) which allows users to modify RAM/EEPROM/SEEPROM directly through the cable without ever touching the controller cover"
elles se présentent sous la même forme que les KKL avec leur connexion USB mais contrairement au KKL elle n' emulent pas un port Com, elles fonctionnent en "Vrai" Usb, avec parfois un numéro de version du logiciel qui lui est associé et qui lui est propre (704, 812, 908, 10.6, 11.11, etc...) sur le boitier, elles permettent l' accès a tous les modules des véhicules récents (a partir de Golf V) en Can Bus et fonctionnent également pour les anciens modèles sans Can Bus...
les interfaces présentées ci dessus sont des clones et aucunes ne remplacera jamais les interfaces officielles de chez Ross Tech:
Interfaces
Petite précision: VCDS est le nouveau nom de Vagcom mais c' est le seul et même logiciel hormis les mises a jour au fil des ans (311= 2003, 409= 2004, 704= 2007, 11..= 2011, etc...), par contre ne pas confondre avec VDS Pro qui n' est pas le même logiciel...
Les interfaces type KKL (sans Can Bus)
Toujours dans les KKL la version Serie (RS 232),
Les interfaces Can Bus pour Golf IV et modèles jusqu' a aujourd' hui
Interfaces
