Recensement des interfaces à la loupe
  • moyo1er
    • 34
    #61
    aucune difference de composants entre le tiens et le mien.
    Tu sais très bien que les mises à jour par internet sont aussi possibles sur mon produit.
    ce ne sont pas les composants qui font qu'un cable sera mis à jour à distance ou pas,
    mais la capacité à fournir un serveur distant équivalent au système Rosstech.
    mes cables marchent avec la version 14.10 FR ou EN,
    composants équivalents (on peut ouvrir et poster sur le forum..)
    mises à jour via internet comme un original.
    et les versions à 60e que l'on trouve actuellement ne permettent pas une mise à jour à distance. ce sont des cables avec une version flashée dedans et basta. pas de serveur pour permettre un suivi..
    je ne veux pas rentrer dans le jeu malsain de se tirer dans les pattes.
    mais l’appellation "HQ" n'a pas lieu d'être quand il y a les meme composants à l'interieur.
    • DarkSideDiag
      • 277
      #62
      Bonsoir "moyo1er",
      Je ne suis pas d'accord avec différentes choses que tu dis (il y a des différences entre les câbles et encore plus avec le 2ème câble évoqué dans ma signature).
      Tu es bien entendu libre de dire ce que tu veux, même si pour moi, tu dis (involontairement ou volontairement) plusieurs choses fausses.
      Je ne vais pas en dire plus ici sur ce sujet, car je ne souhaite pas créer un conflit.
      (Au besoin, les personnes éventuellement intéressées par les modèles de câbles HQ évoqués dans ma signature ou ailleurs sur le forum peuvent me contacter par MP (Message Privé) sur le forum. Je reste disponible pour aider.)
      Maintenant, dans mon précédent message j'ai également parlé d'un modèle de câble vendu un peu plus de 60 € par un vendeur sur son site Internet.
      Désolé de te contredire là aussi, mais il peux bien se mettre à jour à distance, même si il reste inférieur aux modèles de câbles HQ évoqués dans ma signature.
      J'ai par contre été surpris de voir que ce modèle vendu un peu plus de 60 € par ce vendeur est exactement le même que le tien à 99 €.
      Vous utilisez tous les 2 exactement la même vidéo de présentation filmée sous Windows montrant la mise à jour (la seule différence étant le nom du site Internet incrusté dans la vidéo) et tu as proposé ton câble très peu de temps après qu'il a été mis en vente par cet autre vendeur sur son site. Je laisse à chacun la liberté de tirer sa propre conclusion de cela.
      Puisque tu te proposes, n'hésites pas à participer sur le forum en postant dans ce sujet des photos de l'intérieur de ton câble (photos de chaque côté du circuit électronique suffisamment grandes pour lister les composants présents comme cela est demandé dans ce sujet).
      DarkSideDiag.
      Mes outils :
      • moyo1er
        • 34
        #63
        On a bien compris que tu restes dispo pour aider, merci pour ta philanthropie (joke)
        Si on suit ton raisonnement, 60-99 ou 140 pour les tient, meme combat !
        car au final l'utilisateur ne voit pas la difference, mises à jour à distance etc..
        je serais beaucoup moins prolifique que toi en paroles, je ne suis pas adepte des ctrl C/V, et je reste un technicien, pas un commercial comme toi.
        voici une de mes interfaces.
        la meme depuis 2008.
        j'attends la meme chose de ton coté.
        juste pour rappeler que l'expression "HQ" vient de toi, pas du fabricant qui lui utilise toujours les meme composants .. tout vient du serveur.
        • D@vid
          • janvier 2015
          Merci à vous deux pour cet échange intéressant.
          C'est les mêmes composants que celle de spark non?
          Envoyé par spark
          • Type d'interface: copie low-cost
          • Date de fabrication acheté lors d'une commande groupée sur un forum (donc fournisseur inconnu) en Juin 2011 pour 30€
          • Connectiques: HEX+CAN USB
          • Version langue: anglaise UK
          • Version logiciel: cracké 10.6.3 ou 10.6.4
          • Version firmware: je l'ignore
          • Guedin
            • 89
            #65
            Salut a tous,
            moi aussi j' attends avec impatience les photos comparatives de "l' interface DarkSideDiag", et merci a Moyo de jouer le jeux du sujet du recensement des interfaces...
            Touran Sport (Highline) 2.0 TDI 140 16S (BKD) de 2005
            VCDS 12.12.1 Frm - Odis 2.0.2 - VDS Pro - Wow - Autocom - Winols 1.5 - etc...
            • moyo1er
              • 34
              #66
              Envoyé par D@vid
              Oui, car je le répète, la mise à jour possible en ligne n'a rien à voir avec les composants.
              • uzubu
                • novembre 2014
                • 22
                #67
                Bonjour Titi,
                J'ai la même interface que toi et sur mon A6 C5 de 2003 je communique avec les mêmes calculateurs (moteur, BVA, ABS/ESP, AIRBAG, INSTRUMENTS) mais pas les autres.
                Je pense que pour communiquer avec une
                double K-ligne Audi, il faut le que le composant GAL soit sur le PCB.
                Les spécialistes du forums peuvent-ils donner une réponse?
                Envoyé par titi180
                J'ai la même interface que toi, as-tu déjà essayé ton interface ?
                Car j'ai essayé l'interface sur une audi a6 c5 et je communique avec certain calculateurs (moteur, BVA, ABS/ESP, AIRBAG, INSTRUMENTS), mais pas avec les autres as-tu le même problème ?
                En plus lorsque je fais le test j'ai K1 OK, K2 OK, CAN incertain.
                • moyo1er
                  • 34
                  #68
                  sur une A6 C5, il n'y a pas beaucoup de calculateurs possibles,
                  mais en tout cas, le GAL n'est pas obligatoire pour une version CAN.
                  • uzubu
                    • novembre 2014
                    • 22
                    #69
                    Envoyé par moyo1er
                    Bonsoir Moyo1er,
                    Sur l'A6 B5, c'est une KKL, quand j'utilise une vieille interface uniquement KKL avec VCDS lite , j’accède à tous les calculateurs présents sur la voiture (adresse: 01,03,08,15,17,35,45,76) avec une interface chinoise 12.12 comme sur la photo de Titi j’accède uniquement au adresse 01,03,15,17 et comme j'ai remarqué que le GAL n'est pas présent sur le PCB, J'ai penser que c'était peut-être à cause de cela.
                    • DarkSideDiag
                      • 277
                      #70
                      Bonsoir uzubu,
                      Ton interface VCDS est un des modèles chinois bas de gamme (modèles de plus en plus courants de nos jours).
                      Elle possède un circuit électronique bas de gamme avec plusieurs composants électroniques en moins, pas de GAL (ou équivalent), pas de 7805 et avec composant principal ATmega remplacé par NEC (faux NEC même parfois sur certaines interfaces).
                      Le fait qu'il n'y ait pas de composant GAL (ou équivalent) dans ton interface VCDS est la cause de ton problème d'accès à certains calculateurs et pas à d'autres pourtant présents dans ton Audi A6 C5.
                      DarkSideDiag.
                      Mes outils :
                      • le saian
                        • décembre 2014
                        • 10
                        #71
                        ça m’ennuie de créer un conflit, ce n'est pas mon but
                        • Ludo307
                          • 265
                          #72
                          J'aimerai faire du diag, paramétrages sur des véhicules du groupe VAG, mais je ne sais absolument pas quelle câble prendre, et quelle logiciel. Qui pourrais me conseiller une interface svp.
                          Merci d'avance.
                          • DarkSideDiag
                            • 277
                            #73
                            Bonjour "Ludo307",
                            Je viens de t'envoyer un MP (Message Privé).
                            (Je t'ai répondu par MP, car ce sujet a d'avantage été créé pour recenser les différents modèles d'interfaces VCDS (avec photos).)
                            En espérant que cela puisse t'aider.
                            Je reste disponible pour toutes questions / demandes d'aide concernant les interfaces et logiciels VCDS / VAG-COM / VCDS-Lite.
                            DarkSideDiag.
                            Mes outils :
                            • twophill
                              alors chapeau bas pour vos efforts qui eclaire ma petite lanterne
                              • poilodo
                                • 55
                                #75
                                Envoyé par DarkSideDiag
                                Bonjour "Ludo307",
                                DarkSideDiag.
                                justement, pourrais-tu nous montrer l'intérieur de tes modèles puisque c'est le but de ce recensement et faire comme moyo qui lui l'a fait.
