Vcds 11.11.1
  • autodiagauto
    • juin 2012
    • 268
    Vcds 11.11.1
    je n'arrive plus a communiquer avec mon VCDS
    a toute les VAG VAN ou CAN
    avez vous déjà eu ce cas
    Etat port com: ok
    version librairie USB 03 01 19
    version pilote USB 02 06 01
    etat interface presente
    type interface ross tech HEX USB+CAN
    version 1 91
    etat incertain
    etat k1 cc ala masse
    etat K2 OK
    etat CAN non pret
    _______________
    Pas d'aide en privé.
  • DarkSideDiag
    • 277
    Bonjour "autodiagauto",
    As-tu trouvé la cause de ton problème ?
    Tu as visiblement un problème de court-circuit à la masse sur la ligne K1, celle-ci est "collée" anormalement à la masse (l'état de cette ligne étant "CC à la masse" au lieu de "OK" normalement).
    Je n'ai pas complètement compris le début de ton message : As-tu testé ton câble sur plusieurs véhicules VAG ?
    • Si le problème est présent uniquement avec un seul des véhicules testés, le problème est donc au niveau de ce véhicule.
    Un des calculateurs présent dans ce véhicule est peut-être HS (cela arrive parfois par exemple que certains calculateurs prennent l'humidité/l'eau sur certains véhicules VAG). À voir éventuellement également si le véhicule en question possédait au début un autoradio d'origine, qui aurait été remplacé par un autre depuis.
    • Si le problème est présent avec tous les véhicules testés, le problème est donc au niveau du câble.
    Causes possibles : soudure(s) défectueuse(s), un de ses composants électroniques qui aurait lâché physiquement, programmation de l'un de ses composants électroniques défectueuse.
    DarkSideDiag.
    Mes outils :
