VAG COM et kilometrage et revision
  • mimi93
    • février 2014
    J'aimerai savoir comment faire la remise a zéro pour vidange révision sur une Audi A5 2l TFSI de 2010 avec câble va com.
    Et aussi si il est possible de vérifier le kilométrages véritables dans l'électronique?
    Merci et cordialement
  • E S R
    • 219
    Bonjour, alors voila pour toi:
    RAZ: (pour les véhicules a partir de 2010 il ne faut pas utiliser la fonction RAZ, il faut aller direct dans le porte instrument)
    allez sur [17-porte instrument] cliquez sur [adaptation-10] une fenêtre Adaptation UDS
    s’ouvre.
    sélectionner dans le rideau (Canal) [WIV: Réiniti: esp: périodes entret] la valeur en mémoire est Avertissement actif
    sélectionner dans le rideau (Nouvelle valeur) [rem.à zéro] cliquez sur [sauver!]
    VCDS peut vous demander une confirmation du type ” voulez vous adapter avec le n° atelier 123/1234/12345 il suffit de
    cliquez sur [OK] et [Sauver!]
    une fenêtre de dialogue apparaît “l’adaptation est en cours d’effacement/lecture”
    et voilà c’est fini le voyant est éteint.
    et pour le kilométrage: essaye d'aller dans la case applications, edc 15-16 mielage... je suis pas sur d'autant plus que si le travail est bien fait ce n'est pas visible même en concession... logiquement pour une voiture de 2010 tu devrai avoir un minimum de suivi, factures etc...
    voili voilou....; bon courage
    • mimi93
      • février 2014
      Bonjour et merci pour les réponses, sur carnet d'entretien révisions notées ->60000kms mais chez Audi en informatique, trace jusqu'à la révision des 30000kms?
      Cordialement
      • Mitchsrb
        Bonjour les amis,
        J'envisage de changer mes plaquettes avant et arrière sur mon Audi A6 allroad de 2007 3.0tdi.
        J aimerais savoir comment remettre l indicateur a zéro.
        • DarkSideDiag
          • 277
          Envoyé par Mitchsrb
          Bonjour les amis,
          Bonsoir "Mitchsrb",
          Je ne suis pas un spécialiste d'Audi A6 Allroad en particulier, mais si c'est comme sur d'autres VAG, quand tu auras remplacé tes plaquettes par des neuves, le témoin d''usure des plaquettes disparaîtra de lui-même (sous réserve de bien remettre des plaquettes neuves avec témoins d'usure).
          Après, grâce au logiciel VCDS (VAG-COM), on peut désactiver la surveillance de l'état des plaquettes dans le calculateur "17- Instruments" du véhicule, mais ça c'est autre chose.
          DarkSideDiag.
          Mes outils :
          • ramiro93
            • 34
            Il sera peut être utile d'effacer quand meme les erreurs c;est toujours mieux
