bonjour je voudrai savoir si il est possible de voir le journal des défaut sur Vagcom 11.11.1 ?
avoir le journal des défaut sur vagcom 11.11.1 ?
pour la voiture tu fais un autoscan en selectionnant le bon modèle il te sortira un résumé de chaque module avec les defauts (si il y en as )
pour le listing de tout ce que peux rouver VCDS c'est ici
Category:Fault Codes - Ross-Tech WikiCommentaire
j'aimerais bien avoir aussi les log d'erreur de vcds car quand celui-ci ne trouve pas le fichier de label on ne sait pas lequel ?Commentaire
quand tu as un echec de redirection d'un fichier de label, tu ne sais pas lequel!
y a t'il une log dans le logicel qui permet de savoir lequel label est en cause?Commentaire
Bonsoir "pierrotori",
Dans les logiciels VCDS/VCDS-Lite/VAG-COM, chaque fichier label a comme nom un numéro de pièce de calculateur.
Les fichiers labels sont chargés automatiquement, si leur nom est identique au numéro de pièce du calculateur avec lequel une communication est établie.
DarkSideDiag.Mes outils :
• Interface VCDS (VAG-COM) HQ V1
• Interface VCDS (VAG-COM) HQ V2
• Divers modèles d'interfaces VCDS
• VCDS-Lite, VAG-COM, ODIS, VAS-PC, VCP, ETKA, ElsaWin, etc...Commentaire
merci pour l'info
si on trouve ce fichier dans une version supérieure par exemple dans la 11.11, peut on l'utiliser dans la 10.6 par exempleCommentaire
par zazajojo46Bonsoir
Suite a 2 défaut sur mon airbag, connecteur coupé et défaut de masse sur l'airbag, j'ai été obligé de changer le com 2000 de ma 307...-
Canal: Peugeot - Citroën
par ZACOUSTBonjour
Ma C5 a 240 000 kms et j'ai depuis quelques jours ce défaut volatile (Bulletin sur le compteur puis voyant ESP/ABS qui reste allumé)....-
Canal: La vie des forums
19 février 2021, 22h29 -
par ZACOUSTBonjour à tous.
J'ai un code défaut rémanent : P2452 qui affiche Risque de colmatage filtre à particule : Consulter la notice.
par georgio39230Bonjour à tous, me voilà avec un nouveau soucis: 100_3521.JPG100_3524.JPG.
J'ai tout dabord pensez que le soucis venais du BSM que j'ai démonté...-
Canal: Diagbox
