reglage ralenti impossible audi a3 8p de 2004 VCDS
  • mica3459
    • 103
    comme indique le titre impossible de regler le ralenti de mon audi a3 8p
    je suit le tutoriel a cette adresse Régler régime ralentie VAG-COM | VAG REPAIR TUTO VAG COM VCDS REPARATION MECANIQUE ELECTRONIQUE AUDI VW SEAT SKODA
    au moment ou je rentre le 12233 il me dit accés refusé ...... coupez le contact pendant un moment et réessayer
    et sa ne marche pas
    si quelqu un peu m'aider?
  • DarkSideDiag
    • 277
    Bonjour "mica3459",
    As-tu essayé la procédure que tu évoques mais sans tenir compte de la partie concernant la saisie du code d'accès "12233" ?
    Je dis cela car j'ai déjà eût le cas où sur certaines Audi A3 8P, il n'était pas toujours nécessaire de saisir ce code d'accès avant de faire l'adaptation du régime de ralenti.
    DarkSideDiag.
    Mes outils :
    • Yoyochao
      • 192
      je valide la reponse de darkside ...
      Sur plusieurs audi je me suis retrouver a ne pas avoir a rentré le code ...
      Ensuite quelle version de VAG COM / VCDS as tu ??
      Si c'est une 409.1 pour moi c'est tout a fait normal que tu n'y arrive pas ... cette version est trop instable dans les manip comme sa et finis presque toujours pas ce deconnecter .
      • mica3459
        • 103
        Mon ordinateur été HS d'où le temps de reponse
        Par contre dites moi par ou vous allez pour regler le ralenti
        Parce que moi je vais par le module codage et sa marche pas
        Et dans adaptation le canal pour le reglage m indique erreur
        Et c est vcds version 11
        • DarkSideDiag
          • 277
          Bonsoir "mica3459",
          Pour régler le ralenti, c'est dans Moteur, puis Adaptation, puis il faut sélectionner le numéro de canal correspondant.
          Ce numéro de canal n'est pas le même pour tous les véhicules VAG (canal 01 ou canal 02 ou canal 06 ou peut-être autres canaux).
          As-tu essayé de passer en revue sur ton véhicule les différents numéros de canaux à l'aide des 2 petits boutons juste à côté du numéro de canal sur la droite ?
          DarkSideDiag.
          Mes outils :
          • mica3459
            • 103
            Nan j'ai pas essayé les autres canaux comment je fais pour savoir le quelle est le bon
            • Yoyochao
              • 192
              tu utilises une version fournis avec ton cable de VCDS ou tu as telecharger une version lite ?
              • DarkSideDiag
                • 277
                Envoyé par mica3459
                Bonjour "mica3459",
                Vu le tutoriel que tu cites dans ton 1er message sur cette page, tu as déjà regardé le canal 02, donc jettes plus particulièrement un coup d'œil aux canaux 01 et 06 (pour voir ce qu'ils t'affichent), puis après éventuellement aux autres canaux.
                Sinon quelques questions me viennent à l'esprit :
                - Quelle est la motorisation de ton Audi A3 8P de 2004 ?
                - Tu dis que tu utilises le logiciel VCDS version 11. Quelle est sa version exacte ? ("11 point quoi point quoi" ?) Est-ce une version anglaise ou française ? Est-ce que tu utilises bien le logiciel VCDS qui était fourni avec ton câble ? Est-ce que ton logiciel VCDS fonctionne bien de manière complète / activée avec ton câble (en regardant dans la fenêtre "About" / "A propos") ?
                DarkSideDiag.
                Dernière modification par DarkSideDiag, 06 avril 2014, 17h32.
                Mes outils :
