programmation cles avec vcds
  • zouzzzou
    • 161
    bonjour a tous
    je me tourne sur votre expérience car je doit programmer une cles sur une passat mais je ne connait pa la marche a suivre si quelqu'un pouvait m aider ca serait cool!!
    en sachant que j'ai vcds et vas pc lequel des deux utiliser pour ca!
  • DarkSideDiag
    • 277
    Bonsoir "zouzzzou",
    Pour l'apprentissage avec l'antidémarrage, le logiciel VCDS peut être utiliser pour reprogrammer les clés de certains véhicules VAG.
    - Si le véhicule VAG possède un code PIN à 4 chiffres, la procédure est ici :
    http://www.vag.com.fr/cles4chiffres.htm
    - Si le véhicule VAG possède un code PIN à 7 chiffres, la procédure est ici :
    http://www.vag.com.fr/cles7chiffres.htm
    DarkSideDiag.
    Dernière modification par DarkSideDiag, 08 avril 2014, 06h46.
    Mes outils :
    • zouzzzou
      • 161
      OK MERCI beaucoup par contre le code on le demande chez vw avec le numeros de chassis ????
      en sachant que le vehicule et de 2005
      • Yoyochao
        • 192
        Normalement tu n'as pas besoin d'avoir ce code ...
        regarde dans le livré d'entretient il y a un manip a faire ....
        genre
        fermer la voiture
        l'ouvrir avec la clef a apprendre en tenant le barillet en mode ouverture appuyer sur le bouton ouverture de la clef
        monter dans l'auto
        mettre le contact
        et rappuyer sur le boutton
        la voiture doit clignoter ou emmetre un bip pour signaler que la clef est bien apprise
        • Piratjo
          • 89
          Salut , tu dois programmer ta clé ?
          C'est a dire , ta voiture ne demmare pas avec ta clé ou c'est la telecommande qui ne fonctionne pas pour ouvrir ou fermer ta voiture ?
          • zouzzzou
            • 161
            salut oui c un double qui n 'est pas programmer pour le démarrage elle servais pour ouvrir les porte au cas ou mais la, la cles principal a etais perdu
            • Piratjo
              • 89
              alors la il te sera impossible de recoder ta cle pour le demarrage (maintenant cela se fait en ligne directement chez vw) , par contre tu peux la reprogrammer pour le verrouillage des portes , avec vas pc il faut aller dans fonction assistée, systeme confort , et la tu trouvera .
              piratjo
              • DarkSideDiag
                • 277
                Envoyé par zouzzzou
                Bonsoir "zouzzzou",
                Tu n'avais pas précisé l'année de ta Passat dans ton 1er message, d'où ma réponse précédente dans laquelle j'ai précisé que ce que je t'ai donné été que pour certains véhicules VAG.
                Là maintenant sachant que ta Passat est de 2005, ce que je t'ai donné précédemment ne pourra pas te servir. En effet, ce que je t'ai donné est pour des véhicules VAG plus anciens pour lesquelles le code PIN à 4 chiffres ou à 7 chiffres par la suite été encore fourni avec ces véhicules à leurs acheteurs par les concessionnaires, jusqu'à 2004 environ. Les concessionnaires n'ont désormais plus accès directement aux codes PIN. Pour faire les opérations concernant l'antidémarrage, ils le font grâce à leurs valises reliées à une base de donnée centralisée via une connexion Internet.
                Donc si tu souhaites avoir une nouvelle clé programmée afin que celle-ci puisse te servir à démarrer ton véhicule (apprentissage avec l'antidémarrage), tu dois aller dans une concession VW pour le faire faire.
                (Sinon comme l'a écrit "Piratjo" juste au dessus, pour ton véhicule, si tu souhaitais programmer une nouvelle clé afin que celle-ci puisse servir à l'ouverture et la fermeture de ton véhicule, cela peut se faire avec le logiciel VAS PC. Et cela peut aussi se faire avec le logiciel VCDS.)
                DarkSideDiag.
                Dernière modification par DarkSideDiag, 01 juin 2015, 01h19.
                Mes outils :
                • Yoyochao
                  • 192
                  les autres ont tout dis ...
                  au pire il te reste l'option de desactiver l'immo pour la demarer sans clé programmée ..
                  • Era31
                    • avril 2015
                    Je suis dans le même cas aussi, je vais jeter un coup d'oeil
                    • seycha
                      Oui le passage en concession est nécessaire.
                      • fjphil2000
                        • 49
                        Bonjour, avez le câble tachopro et le soft fourni avec il est possible de recuperer le code pin de ton immo. Tester sur passat 3bg de 2002 et sur 3b de 1998.
                        • mohamed81
                          • juin 2014
                          • 35
                          salam
                          svp est ce que je peux savoir comment faire immo off des vehicules du groupe volkswagen?quel logiciel convenable a cette fonction?
                          merci cordialement!
