Help comment remettre a zero apres une vidange l'ordinateur de bord sur audi allroad
  • Mitchsrb
    Voila j'envisage de faire une vidange intermediaire sur mon Audi A6 Allroad 3.0 tdi de 2007.
    J'aimerai savoir, a l'aide du VAGCOM, comment remettre l'ordi de bord a zéro et l'indicateur periodique. Merci a vous les amis.
  • Piratjo
    • février 2014
    • 89
    salut , tu vas sur raz entretien , apres tu aura un menu deroulant , et tu choisi ce que tu veux faire .
    pirato
    • DarkSideDiag
      • 277
      Bonjour "Mitchsrb",
      Petit complément d'information : Si tu as une version française du logiciel VCDS, le bouton s'appelle "RAZ entretien" (comme indiqué par "Piratjo" au dessus) et si tu as une version anglaise du logiciel VCDS, le bouton s'appelle "SRI Reset".
      http://www.ross-tech.com/vcds/tour/sri-reset.html
      (Avec la fonction [RAZ entretien], les paramètres du programme d'entretien du véhicule sont préservés.)
      DarkSideDiag.
      Dernière modification par DarkSideDiag, 12 avril 2014, 18h59.
      Mes outils :
      • Mitchsrb
        Merci DarkSideDiag.
        Mon VCDS est en français.
        Merci DarkSideDiag.
        • Yoyochao
          • 192
          et sans vag com tu peux aussi le faire avec une simple manip au tableau de bord ....
          elle est decrite dans le manuel d'utilisation de ton vehicule normalement ...
