Help VCDS Interface non branchée au véhicule
  • Adrien13
    • 49
    Bonjour j'ai acheter une copie chinoise , j'ai installer le programme qui ma était fournit avec le câble , tous fonctionne jusqu'au teste ou tout est ok sauf interface non branchée au véhicule est quand je la branche idem alors qu'avec ma delphi sa fonctionne !
    donc interface hs ou véhicule ( golf IV avec poste changée ) car j'ai vue sur le net que sa pouvait être a cause du poste ?? bizarre
  • Piratjo
    • 89
    Tu ne l as pas mis a jour ta version j espere ?
    Quand l interface est branchee , le tempin s allume sur la prise ?
    Piratjo
    • Adrien13
      • 49
      Salut je n est pas fait gaf je ne croit pas , mais quand je teste la Led elle ne s allume pas
      • Piratjo
        • 89
        juste si tu as mis a jour le logiciel tu as tué ton cable !
        • biskra
          • 13
          [QUOTE=Adrien13;121889]Bonjour j'ai acheter une copie chinoise , j'ai installer le programme qui ma était fournit avec le câble , tous fonctionne jusqu'au teste ou tout est ok sauf interface non branchée au véhicule est quand je la branche idem alors qu'avec ma delphi sa fonctionne !
          donc interface hs ou véhicule ( golf IV avec poste changée ) car j'ai vue sur le net que sa pouvait être a cause du poste ?? bizarre[/QUOTE
          qu'elle est la version de ton software? parce que il faut penser penser a changer la date de ton micro
