Bonjour a tous j'ai une question concernant ma A4 j'ai remplacé la pompe vp44 par une occasion qui a a peine 6 mois j'ai un soucis d'adaptation à cause du codage de la pompe je l'ai enmenee cher Audi Geiger en Allemagne et eux me dise que il n'arrive pas a communiqué avec la pompe j'ai pris aussi les clef le compteur et le bsi de la A4 ou j'ai récupère la pompe j'ai tout monter sur la miene ma question et es que pour faire un immo off ou pour adapter l'immo sur mon calculateur il suffit de prendre le dump du compteur et de l'injecter dans le calculateur moteur ?
Problème vp 44 Audi 2.5 v6
c'est simple tu as oublié le principale .... Le calculo
le mieux sera de retrouver le code PIN de l'ensemble (avec le bon matos tu le retrouve sans soucis dans le compteur normalement)
seulement ensuite tu pourra essayer un recodage de pompe
adaptation à faire entre le calculateur moteur J248 et le calculateur de pompe J399
Pré-requis:
La NOUVELLE pompe à injection est installée dans la voiture.
Tension de la batterie au moins 12,5 V.
Assurez-vous d'avoir le code PIN antidémarrage, pour l'unité de contrôle moteur (ECU).
[Sélectionner]
[01 - Engine]
[Connexion - 11]
PIN à 4 chiffres Le code PIN doit être entré ainsi nombre à 5 chiffres. Par exemple, si votre NIP est 1234, entrez 01234.depuis 2005, seul Audi peut avoir ce code d'accès en ayant le véhicule pour une interrogation en ligne avec le service d'identification).
C'est ce code qu'il faut entrer das la procédure connexion par la fonction 11 de VCDS.
[Adaptation - 10]
Entrez 050 en "numéro de canal"
[Lire]
[Enregistrer]
[Fait, Aller Retour]
[Contrôleur Fermer, Aller Retour - 06]
Couper le contact et laisser la voiture reposer pendant environ 1 minute, puis mettez le contact, encore une fois.
Démarrez le moteur pour vérifier si l'adaptation a réussi.
-> Pour moi ton soucis de base debute deja avec la communication avec la pompe ..... tu as tout bien brancher et ta tension de batterie est ok ? -
Il n'y avais plu le calculateur sinon pense bien que je l'aurait pris avec j'ai fait un immo off edc15 et compteur et la j'ai défaut 17978 calculateur moteur bloque
Les clef son bien adapter j'ai essaye avec une drive box edc15.me.7 rien y fait elle démarre et caleCommentaire
Sinon c quelle code pin qu'il faut pour l'adaptation ? J'ai celui du calculateur 26232 Celui du compteur 01927. Mais pas celui de l'immo3 la voiture reviens de cher Audi 67500 et il me dise qu'il n'arrive pas a adapter la pompe d'ocasion donc j'ai changer le compteur et le bsi pour qu'il n'ait que la clef et le calculateur a adapté et il me dise qu'il n'arrive pas a communiqué avec le calculateur bref je laisse tombe Audi parceque moi avec mon matos je n'ait aucun soucis pour dialogue avec le calculateur le bsi le compteur etcCommentaire
essayer en utilisant le code 01927 pour faire l'étape d'adaptation que je te decris plus haut .
Tu auras beau faire tous les immo off que tu veux ici c'est ta pompe qui n'est pas codée
donc le soucis vient bien d'ici ...
l'immo est une autre étapes ...Commentaire
Merci a tous j'ai trouvée enfaite c'était le calculateur qui et mort j'ai mis un ocass fait l'adaptation et elle démarre et pourtant le calculateur d'origine répondait bien a tout les test avec vcds Bizzard mais bon l'essentiel c'est que sa fonctionneCommentaire
