vérification fap
  • biskra
    • 13
    vérification fap
    propriétaire d'une audi a6 c6 3.0l tdi 232 ch tiptronic, j'ai eu un signal d'erreur moteur, vagcom me donne des erreurs sur mes tubulures d'admission, démontage et nettoyage de l'admission, changement des biellettes qui manipulent les papillons d'admission, mais toujours erreur sur mon tableau de bord, je doute que mon fap est obstrué, voici la lecture vcds:
    13:13:35 groupe 104
    0.00 ( sans unité )
    27.00 ( sans unité )
    23.5 ( sans unité )
    580 km kilométrage
    je vous demande de m'aider à interpréter ces valeurs.
  • DarkSideDiag
    • 277
    Bonsoir "biskra",
    • 1ère valeur = Cendres huile, en litre.
    • 2ème valeur = Masse de suie calculée, en gramme (valeur affichée valable seulement si le moteur a tourné pendant au moins 5 minutes juste avant la mesure).
    • 3ème valeur = Masse de suie mesurée, en gramme (valeur affichée valable seulement si le moteur a tourné pendant au moins 5 minutes juste avant la mesure).
    • 4ème valeur = Distance parcourue depuis le dernière régénération FAP, en kilomètre.
    DarkSideDiag.
    Mes outils :
    • biskra
      • 13
      Envoyé par DarkSideDiag
      Bonsoir "biskra",
      DarkSideDiag.
      Merci DarkSideDiag pour la réponse, mais est ce que le taux critique est atteint ou non? et qu'elle est la différence entre les mesures deux et trois?
      • Yoyochao
        • 192
        les V6 tdi ont eu pas mal de soucis au niveau des volet de recirculation des gaz ....
        plusieur pipe on dèjà été changée pour des soucis similaire
        si ton FAP serais bouché tu aurais une indication au niveau du fap pour moi ...
