VCDS en français
  • Diagmany
    • 25
    VCDS en français
    Salut à tous,
    Quelqu'un aurait le logiciel VCDS (peu importe la version) en FRANCAIS SVP ?
    Merci à vous , ça me sauverait !!!
  • Yoyochao
    • 192
    la version dependera de ton cable
    Si tu as une version en anglais ( qui doit etre en plus une copie ) tu ne pourra pas repasser sur une version francaise ....
    et tu ne peux pas mettre n'importe quel VCDS sur n'importe quel cable sous risque de le verouiller et de le rendre inutilisable ....
    • DarkSideDiag
      • 277
      Bonsoir "Diagmany",
      Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a écrit "Yoyochao" juste au dessus.
      Il faudrait que tu en dises un peu plus concernant ta demande.
      En effet te mettre en ligne un exécutable du logiciel VCDS en français et te donner son lien de téléchargement n'est pas un soucis pour moi et cela pour les divers modèles de câbles VCDS (câbles Ross-Tech, câbles chinois de base, câbles "HQ" supérieurs multi-versions multi-langues français + anglais, etc...), mais si tu n'as pas le modèle de câble adapté à cet exécutable cela ne te servira à rien (et même pire cela peut bloquer l'électronique contenue à l'intérieur de la prise OBD2 de ton câble, ce qui le rendrait inutilisable, sans les connaissances et le nécessaire pour le réparer ensuite).
      DarkSideDiag.
      Dernière modification par DarkSideDiag, 25 avril 2014, 15h48.
      Mes outils :
      • Nefertt34
        • juin 2014
        Confirmation de ce que dit DarkSideDiag
        Le mien est bloqué
        En fait il n'a jamais fonctionné.
        • kapeno
          • juin 2014
          Les câbles clones doivent être utilisées avec la version et langue livré sinon tu vas griller ta câble
          • Jean22
            • 918
            Envoyé par kapeno
            Salut , le mien fonctionne aussi bien en anglais que en français c'est un version 12.12 à 20$ .
            • kapeno
              • juin 2014
              Envoyé par Jean22
              Oui c'est possible. Les chinois ils vendent plusieurs versions
              • massimo1011
                • juin 2014
                c'est mieux en anglais
                • burzuum
                  • juillet 2014
                  Je confirme que c'est mieux en anglais. Parfois les traductions en francais ne sont pas top top.
                  • Yoyochao
                    • 192
                    oui en anglais c'est beaucoup mieux !!
                    ensuite avec les code erreur tu trouvera facilement sur le net des aides pour resoudre la panne !
                    • bigbang63
                      • juillet 2014
                      • 9
                      comment savoir si son cable est bloqué? car j'ai une version commandé en 2011 qui tournait sur un vcds 10.6.2 et depuis il me marque interface not found ?
                      • patber
                        • 4210
                        As tu mis a jour?
                        • bigbang63
                          • juillet 2014
                          • 9
                          non je n'ai pas mis a jour, j'ai essayé d'utiliser les drivers rosstech , il est bien reconnu sur windows comme cable rosstech, quand je le connecte a la voiture, la led est verte, si je fais un test de connection avec un logiciel version 10.6.2 que j'ai recup sur le net, (mais que le cable est pas branché sur la voiture), ça me marque status ok, interface found. par contre des que je le connecte a la voiture , ça marque status ok, interface not found.
                          je vais commander un nouveau cable si y a pas moyen de le faire marcher.
                          merci de ta réponse
                          • poulpus
                            • juillet 2014
                            • 9
                            salut, j'ai eu le même problème au début, j'ai un câble bleu chinois, je sais que certains disent de ne pas mettre à jour, mais le logiciel à trouver l'interface quand j'ai mis le pilote du câble à jour via windows update et qu'il passe en port com ( 1,2,3 ou 4) , j'ai sélectionné le port dans vcds et ça a fonctionné. Je sais pas si tu as le même câble. Ca a marché pour moi je dis pas que c'est la même chose pour toi.
                            • bigbang63
                              • juillet 2014
                              • 9
                              moi c'est un cable usb et il es reconnu comme interface usb alors je peux pas regler en com , ou alors j'ai pas compris .
