probléme de clim sur Audi A3 8P 2004 140cv
  • mica3459
    • 103
    bonjour les amis du diag,
    j'ai un souci avec ma clim bizone, je vous explique.
    Alors, ma clim s’arrête au bout d'environ 20 ou 30 min d'utilisation elle se mais en mode économique, en faite le bouton "ECON" reste rouge et impossible de le désactive.
    J'ai regardé avec VCDS aucun défaut apparent les sonde on des valeur normal appart le groupe de mesure 30 et 31 qui m'indique une température de -60.0°C et -50.0°C et dessous c'est mesures il est juste inscrit Température.
    J'ai effectué un recharge de clim la pression est de 7 bars (vérifié avec VCDS)
    La clim fait vraiment bien du froid pendant les 20 première minute même avec 27°C dehors
    La vis du compresseur n'est pas fixe donc le compresseur tourne encore.
    Et j'ai aussi un bruit qui vient du coté courroie accessoire, un bruit comme un cardan qui claque mais beaucoup plus rapide et ce bruit on l'entend a partir de la troisième vitesse. Je sais pas trop ce que c'est.
    J’espère que vous pourrez me donnez des pistes
    Merci beaucoup les amis et j'espere que mon message est claire
