code erreur
  • ritoon
    code erreur
    bonjour a tous voila j'ai diagué l'audi d'un collègue et j'ai telecharge plin de fiche de code mais je n'arrive pas a trouver ceux la
    merci d'avance a bientot
    VAG-COM Version: Release 409.1-S
    Control Module Part Number: 03G 906 016 FF
    Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 7364
    Software Coding: 0000072
    Work Shop Code: WSC 03631
    3 Faults Found:
    17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10) Electrical Fault
    P0671 - 000 - -
    17056 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0672 - 000 - Please Register/Activate
    17058 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0674 - 000 - Please Register/Activate
  • DarkSideDiag
    • 277
    Bonsoir "ritoon",
    ■ Le logiciel VAG-COM 409.1-S (de 2004) que tu utilises est une version limitée / non activée, du coup les messages correspondants aux 3 défauts trouvés sur l'Audi de ton collègue ne s'affichent pas complètement dans l'Auto-Scan que tu as fait. Quand tu te sers de ton câble, il serait nettement préférable que tu utilises avec un logiciel en version complète / activée, sachant que ton câble (de type KKL) peut fonctionner avec les logiciels suivants : VAG-COM 311.2-N (de 2003), VAG-COM 409.1-S ou 409.1-US (de 2004), VCDS-Lite 1.0 (de 2010), VCDS-Lite 1.1 (de 2010) et VCDS-Lite 1.2 (du 19-12-2012) (tous ces logiciels n'existant qu'en anglais, contrairement au logiciel VCDS plus complet, mais nécessitant un autre type de câble). Tu peux trouver à télécharger sur le forum certains de ces logiciels en versions complètes / activées (notamment le logiciel VCDS-Lite 1.2).
    ■ Concernant les défauts trouvés sur l'Audi de ton collègue, il y en a 3 (il s'agit de défauts moteur) :
    P0671 - 000 - -
    17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault <----- C'est le message que tu aurais pût lire, si ton logiciel avait été complet / activé.
    P0672 - 000 - -
    17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault <----- C'est le message que tu aurais pût lire, si ton logiciel avait été complet / activé.
    P0674 - 000 - -
    Les bougies de préchauffage cylindres 1, 2 et 4 sont défectueuses ou le câblage / la connectique concernant ces 3 bougies.
    DarkSideDiag.
    Dernière modification par DarkSideDiag, 19 mai 2014, 04h06.
    Mes outils :
